查看: 3593|回复: 35
[求助中]
MacBook内存维修求指点
发表于 2022-9-21 13:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一顾客拿来一台苹果电脑,是a1465,这台电脑是我初学芯片级维修以来第一台处女机,请各路大佬多多指教哈。此电脑根据顾客描述说会蓝屏,经常蓝屏。貌似给上家修过,上家应该只重装过了一个系统。
机器是应该没拆开过,因为我看贴纸没有撕。但是重装完之后还是蓝屏。
由于还是不信任上家的系统是否有安装好,我又重装一次系统。但是我发现,连PE里面也会蓝屏!!
然后我就跑了一个内存测试
发现全是报错!!
(内存测试工具用的是优启通PE自带的memtest86 5.0和)
既然软件级维修不行了。
所以我判断应该是硬件问题,得动用芯片级维修了。首先我把主板啥的拆了下来。并且找到了机器的点位图
按照我仅有的一点经验,应该是需要测量供电时钟复位什么的吧。
(下图为测试pp1v5_s3和pp0v75_s3_mem_vrefca_a供电,都为好)
至此思路已断,请各路大神支招
820-3208-A.brd
522.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3208-A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 34#
发表于 2022-10-13 14:43:38 | 只看该作者 �
报喜报喜!故障解决了!
历程有点曲折,两组两组代换,代换第一组的时候没问题。第二组的时候温度不够,硬撬,被我弄掉了焊盘。
但是最终挖板救了回来
搞了3天3夜,差点换主板了。当我弄掉焊盘的时候有点心灰意冷。但是我后来觉得不服。挖板之后,再焊了回去。又能开机了。当时的心情用文字没办法形容。感觉和中彩票了一样。后面几组颗粒更换就一切顺利。
另外说一下,苹果主板扇热非常好,非常厚。一定要整板加热,然后吹颗粒的时候也要吹久一点才可以吹得动。不然硬撬容易掉焊盘。
最终更换了几组内存颗粒的时候。故障就解决了。
机器反复拆装了20几次。主板加热了10几次。这台电脑让我学到了非常多
来自 35#
发表于 2022-10-13 14:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-21 15:17:45 | 只看该作者 �
这个机子内存通病,换内存成本高,手工好可以换,但挣不到钱的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-21 17:29:21 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2022-9-21 15:59
新手小白敢弄苹果内存?  胆子不是一般大啊
和顾客沟通好了,干坏就整片主板换掉并且赔本aa制
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 17:32:04 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-21 15:28
测一下内存供电对地阻值正常不 阻值正常应该只能排除法了  4个4个代换快一点
颗粒旁边全部电容都测过了一次,是打到通断挡然后一边滴滴一边不滴滴响吗。我看有大部分供电的电容都是一边接供电一边接地。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 15:59:08 | 只看该作者 �
和顾客沟通好了,干坏就整片主板换掉并且赔本aa制  详情 回复 发表于 2022-9-21 17:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 15:28:13 | 只看该作者 �
颗粒旁边全部电容都测过了一次,是打到通断挡然后一边滴滴一边不滴滴响吗  详情 回复 发表于 2022-9-21 17:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 14:13:56 | 只看该作者 �
有点难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 13:29:00 | 只看该作者 �
我是否能直接买颗粒回来一个一个颗粒逐步更换测试呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 17:41:05 | 只看该作者 �
全换就OK。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-21 21:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不太可能是供电问题了,就是颗粒问题
发表于 2022-9-21 19:43:29 | 只看该作者 �
加焊CPU就好了
发表于 2022-9-21 21:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏的多吧
发表于 2022-9-22 07:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果是最好修的机子
。比其他的好修多了
发表于 2022-9-22 10:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu和内存颗粒全换。只能保证用的时间回久一点
发表于 2022-9-22 11:47:30 | 只看该作者 �
硬盘内存cpu
发表于 2022-9-22 13:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2022-9-23 14:25:13 | 只看该作者 �
刚刚我上淘宝问了一下价格,贵的要命呀,一个颗粒25元。我看某鱼一个主板才400块钱。有没有办法可以找到是哪一个内存颗粒有问题呀。还是加焊CPU能好
发表于 2022-9-23 14:37:32 | 只看该作者 �
买一颗回来,换第一颗不行,用拆下的替换第二颗
认真的嘛,你是这样搞的吗  详情 回复 发表于 2022-9-23 14:49
发表于 2022-9-23 14:49:19 | 只看该作者 �
认真的嘛,你是这样搞的吗
我只修到过不显示,加焊CPU好的  详情 回复 发表于 2022-9-23 15:06
发表于 2022-9-23 15:02:30 | 只看该作者 �
这种板子不值手工费了都
