查看: 5225|回复: 19
[维修经验]
lc215dt5a22 白屏维修-飞线大法
发表于 2017-7-25 16:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个杂牌显示器newshow 21.5寸显示器,屏幕发白,拖影。以前维修过类似故障:vgh供电道tab上断线 ,飞线就能解决 ,但是tab焊点有好几个 ,不知道是哪个 ,根据经验找,连错了好几个 ,最后终于找到了 。由于前面接错,把屏烧了一条线 。
饼哥,奖励点下载分吧,
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
phf150 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-25 17:30:49 | 只看该作者 �
运气好不是直接把屏烧坏了 只是烧了一条线而已
发表于 2017-7-25 22:01:37 | 只看该作者 �
这里飞线  手工要求挺高的
发表于 2017-8-1 14:50:12 | 只看该作者 �
感觉楼主有点帮我们实验,谢谢楼主啦,以后肯定会遇到的
发表于 2017-8-1 15:29:25 | 只看该作者 �
这屏也就能自己用用了
发表于 2017-8-2 11:35:16 | 只看该作者 �
tab这个确实不是很好焊接 关键是不好找那个点 有风险
发表于 2017-8-13 16:27:23 | 只看该作者 �
楼主  牛B      楼主威武   。。。。
发表于 2017-8-14 21:07:35 | 只看该作者 �
TAB 这个点一般都在侧边吗?有没有具体的位置的呢?有没有比较好的判断方法呢?
发表于 2017-8-14 21:20:32 | 只看该作者 �
少高压,你这样我就怕返修···················
这种情况没有返修,同类故障修了好多了,还没有遇到过返修。  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:47
发表于 2017-8-23 10:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 11:24:56 | 只看该作者 �
18.5的屏,这个故障也多,21.5的少一些
发表于 2017-8-23 11:59:39 | 只看该作者 �
这是要借助高倍放大镜才能修复,楼主还是很有耐心。精神可嘉。
发表于 2017-8-23 12:09:31 | 只看该作者 �
楼主威武啊,这样都能飞线,焊工要求很高才行
发表于 2017-8-24 13:47:00 | 只看该作者 �
我现在就服修屏的,这都没图纸,能找到脚位,不容易
发表于 2017-8-27 15:07:52 | 只看该作者 �
呵呵   好交差吗
发表于 2017-8-27 16:39:12 | 只看该作者 �
飞Tab上的点要好的手工啊
发表于 2018-7-8 17:18:14 | 只看该作者 �
下次修要先量一下焊点上的电压  无电压    再焊线     我刚修好一台熊猫屏  显波器一点   没电压  再焊  就好了
发表于 2018-7-8 17:19:29 | 只看该作者 �
电路板跟你这个一样   但TAB不一样   也没有圆焊点
发表于 2018-7-9 09:29:02 | 只看该作者 �
点不好找焊又要小心,有线就只能自己用用了
发表于 2018-7-9 11:27:25 | 只看该作者 �
TAB还没有焊接过,总感觉这个点不好找,也未尝尝试过!!!
