查看: 5410|回复: 28
[小米手机维修]
今天接到一个红米2联通版,开机自动进recovery
发表于 2018-1-14 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接到一个红米2联通版,开机自动进入Recovery,开始以为是音量上建卡住了,拆机发现没问题,然后尝试刷机,线刷2次还是同样的情况,然后拆主板的音量上键,拆掉发现还是不行,清理主板同样无效,郁闷了,这是什么问题,手机能正常进fastboot,也能进REC,清除数据也无效,后来再次刷了一个解账户所版本的ROM,还是开机进REC,无聊的时候又尝试清空所有数据,然后发现突然可以进系统了。进系统后一切正常,重启也可以正常启动了。
但是不知道为什么会好了,线刷也是选择清除全部数据,为什么还是会进REC呢?
发表于 2018-1-16 12:15:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这样的机子楼主耐心很好哦!
发表于 2018-1-17 16:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能搞清楚最好。但是程序的东西不是我们可以彻底理解的。
发表于 2018-1-17 17:32:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞不明白,程序这玩意我不认识他,他也不认识我
发表于 2018-1-18 15:40:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这问题很正常,就是没有清空数据。
发表于 2018-1-19 20:46:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
能进re的机子可以直接测试音量键是否卡键,没必要拆机的。这种机子先刷官包,有锁的话再刷解锁包,少走很多弯路
发表于 2018-1-22 17:19:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
发表于 2018-1-22 20:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音量按键卡死了吧,能开机应该没啥问题。
发表于 2018-1-22 22:54:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是有ID锁……。{:4_113:…………………………
发表于 2018-1-24 22:21:32 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢经验分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-14 19:18:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
按键排线的问题吧
这个我已经排除了,不接音量排线都会进REC的  详情 回复 发表于 2018-2-17 16:47
发表于 2018-2-17 16:47:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
锃哥 发表于 2018-2-14 19:18
按键排线的问题吧
发表于 2018-2-17 17:01:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是吧,要全部清空数据才会正常
发表于 2018-2-21 22:18:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2018-3-4 21:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能字库问题,我一次刷酷派的,电脑怎么刷都是OK,开机还是原系统
发表于 2018-3-18 10:11:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排线问题,拨了再插试一试吧。我的手机排线经常松
发表于 2018-3-18 20:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下载分要5分才能下载吗,我是新手,有谁能告诉我。非常感谢。
发表于 2018-3-20 12:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该是程序安装出错或线刷时读写错误
发表于 2018-3-24 16:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,学习了,下次遇到这样难题也清空所有数据试试。
发表于 2018-3-24 20:57:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一脸蒙蔽的进来一脸蒙蔽的出去
