查看: 10700|回复: 65
[求助中]
thinkpad E470C 蓝屏
发表于 2018-3-30 16:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本拿过来时说是装不进系统,自己进PE发现是蓝屏0x000000a5
笔记本是板载CPU,换了内存之后,还是一样,看了下出产日期是2016年的,心想还是还给客户得了,客户说在别的地方已经修过了,
拆机之后看BIOS已经刷过了,问淘宝刷BIOS必须原BIOS合成,这个BIOS刷过了不行。不知道该怎么修了,求万能的大神啊,救救这个笔记本哈
补充内容 (2018-4-19 11:20):
这个笔记本换板子了,然后回来装上去还是蓝屏,最后去掉无线网卡好了,以前修的时候去掉无线网卡也是蓝屏,看来是多个问题导致的蓝屏
发表于 2018-3-30 16:46:36 | 只看该作者 �
你下载个试试,论坛有啊,你也不搜索一下
http://www.chinafix.com/thread-1052487-1-1.html
这个是2.0版本哦,我的是3.0的,问淘宝说必须原机合成才行  详情 回复 发表于 2018-3-30 16:57
发表于 2018-3-30 16:57:11 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2018-3-30 16:46
你下载个试试,论坛有啊,你也不搜索一下
那有点难办了,希望上家刷的BIOS没问题,修吧。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:28
发表于 2018-3-30 17:05:04 | 只看该作者 �
刷原机出厂BIOS应该可以 。上家刷过的原机BIOS肯定不在了。比较麻烦这种
发表于 2018-3-30 17:17:22 | 只看该作者 �
换个PE进下,进WIN7 PE 机器比较老,进WIN8 PE就会这样
不行的,都试过了,进PE之后蓝屏  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:48
发表于 2018-3-30 17:26:01 | 只看该作者 �
像这种问题,去了硬盘,进pe看看行不行。不行的话,换内存。刷个程序。在有坏的,就很难维修了。现在的板子,做得集成度太高了,对咱们来说,是一个不好的现象啊。
发表于 2018-3-30 17:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 17:34:06 | 只看该作者 �
16年的机器没有过保修吧。直接维修站换板多好
ThinkPad的机器保修是一年的,除非客户单位或者企业采购有特殊需求,加钱购买服务的,常规一年  详情 回复 发表于 2018-3-30 20:36
上家把BIOS刷过了,现在又拿过来修的  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:46
发表于 2018-3-30 17:46:45 | 只看该作者 �
上家把BIOS刷过了,现在又拿过来修的
找低版本的BIOS刷下哈。或者找个E470C 差不多的机器把系统装好换过去试试。  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:15
如果只是刷过BIOS没动过其它的一样可以搞定啊。如果是我肯定可以搞定  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:48
发表于 2018-3-30 17:47:43 | 只看该作者 �
大神有什么高见吗,请教请教哈
发表于 2018-3-30 17:48:28 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2018-3-30 17:46
上家把BIOS刷过了,现在又拿过来修的
求教大神啊,没有其他办法了,板载CPU,内存换过  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:50
发表于 2018-3-30 17:48:32 | 只看该作者 �
不行的,都试过了,进PE之后蓝屏
发表于 2018-3-30 17:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-30 17:52:02 | 只看该作者 �
这个真没搞过啊,最怕蓝屏了:(
谢谢你的回答,我也没搞过多少啊  详情 回复 发表于 2018-3-30 17:53
发表于 2018-3-30 17:53:21 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2018-3-30 17:52
这个真没搞过啊,最怕蓝屏了
谢谢你的回答,我也没搞过多少啊
发表于 2018-3-30 18:33:25 | 只看该作者 �
蓝屏A5  大部分是BIOS里面设置有问题  重新刷个BIOS 就会好  可能上家把BIOS版本搞错啦
发表于 2018-3-30 18:37:16 | 只看该作者 �
看代码,你这机应该是6-7代处理器,装WIN10才行吧。WIN7已经不兼容了
ThinkPad机器作为商用机出现,还是默默支持win7的,即便是7代处理器官网依旧是提供驱动的。且好多TP的机器7TH出货机器有有一些出厂就是预装WIN7 版本的。为了响应政府的政策  详情 回复 发表于 2018-3-30 20:38
发表于 2018-3-30 18:46:25 | 只看该作者 �
硬装WIN7或WIN10再试一试
发表于 2018-3-30 18:47:17 | 只看该作者 �
进PE蓝屏,还是装系统释放后蓝屏,这个代码参考B50-30解决方案,具体是调BIOS 度娘下  希望能帮到你
这个试过了,还是不行啊  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:21
发表于 2018-3-30 18:47:19 | 只看该作者 �
                      我的开机没显示。
