- 积分
- 3622
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
iPhone手机电池详细介绍,原装山寨电池鉴别教程
手机电池续航问题是手机界一直还未攻克的难点,iPhone手机的电池容量本身就不大,一般运用1到两年后效率降低都需要换一块电池,如果换的电池不是原装的运用体验更会大大降低。学长今天科普下电池的信息,防止大家花钱还换了个山寨电池,得不偿失。
一、iPhone手机电池种类
市面上的iPhone电池大概可以分成以下几种:
iPhone原装全新电池/原装拆解充新电池:效率都是98%以上,原装电路板,原装电芯。这种肯定是最好的电池。
拆解清零电池:顾名思义,这种电池一般效率在90%左右,商家回收回去后用大电流冲满电池,再把电池的充电次数清零,让电池寿命短时间内也能达到95%以上。这种电池还算过得去,毕竟实际上也有90%的效率,虽然不如原装电池,日常运用也还凑合。
换头电池:将原装废旧电池的电路板拆下,与国产电芯组合成为新的电池,因为电路板是原装的所以用电池测验仪读取到的信息也是原装电池。这种电池要看国产电芯的质量,这种电池一般刚开始用得还行,没用多久效率就直线下降。
品牌电池:飞毛腿、品胜、诺希。。。 这些电池虽然没原装电池好不过也都都还行,用的保护板和电芯不会太差。注意的是品牌电池也有山寨的,所以有官网的到官网买保险。
山寨高仿电池:这种电池质量最差,用的电芯是小工厂电芯,电路板也是山寨的,换到这种电池我只能给你默哀了。
二、原装电池介绍
容量:iPhone5 1440毫安、iPhone5S 1570毫安 、iPhone6 1810毫安、iPhone6S 1715毫安、iPhone6P 2915毫安、iPhone6sp 2750毫安、iPhone7 1960毫安、iPhone7p 3100毫安。注意: 6p 6sp 6s的电池接口是一样的,所以6P电池是可以给6sp用的,容量还会更大一点点。
代工厂:
iPhone5代:新能源、力神、索尼
iPhone5S:德赛、顺达、新世
iPhone6/6p/6s/6sp:德赛、华普、欣旺达
5代最好的是索尼,基本所有电池循环3000次效率还有85%到90%,其他两家良品率不高,索尼确实有屌的资本。5s最好的是顺达。6代到6sp华普的良品率会高些。有朋友问德赛的良品率不高为什么5s后iPhone还用它。我只能说iPhone也想多赚钱,要是iPhone只注重质量,大可以一直用索尼的电池。
电池上的信息:以iPhone6为例
黄色框的为序列号:iPhone的产品包括耳机、数据线、充电头都有自己的序列号,当然电池也不列外。序列号就和人的身份证一样,一个人只能有一个身份证。
红色框的为电池二维码: 二维码扫出来的序列号和黄色框的是一样的。
粉色框的是生产日期:原装电池的生产日期一般在手机生产后一年以内。
蓝色框的为电池容量:iPhone6的规划容量是1810毫安,实际容量除以规划容量就是电池的效率。
绿色框的为生产厂家
三:原装电池鉴别
1、看时间是否一致:列如上面的序列号F5D4402BDCFFW5RB0, 前三位F5D指的是德赛也就是生产厂家。第4位指的是生产年份,4就是14年生产的。第5.6位指第几周生产的,40指第40周生产,看日历我们会知道第40周就是9月份。所以我们可以看序列号隐藏的年份和又边所表的日期是否一致,不一致的话呵呵,这种电池山寨的基本功都没做到,渣得不能再渣。
2、看序列号是否三码合一: 电路板保存的序列号、电池上的二维码、电池上的序列号。
电池检测仪器测出的电池信息
大家可以看到,上面有个清零充电次数的选项,所以通过电池充电次数看电池好坏是看不出来的。不过仪器是无法修改容量的,无法修改序列号。原装电池,每个电池仅有一个独一无二的序列号,所以我们下面可以通过序列号和电池效率来判断电池的好坏真假。
爱思助手主页面
爱思助手电池详细页面
查看电路板保存的序列号:有电池检测仪器的可以直接查看电池信息,没有的可以电脑下载个爱思助手,电击电池详情,里面可以看到保护板储存的序列号为F5D4402BDCFFW5RB0。下载好的i-nigma软件
扫描电池二维码
扫描出来的序列号
电池上的二维码可以下载i-nigma软件扫描,上图中扫描出来的二维码为F5D4402BDCFFW5RB0,我拿的这块是iPhone6原装电池 所以三码肯定是一致的。爱思助手里的序列号、二维码扫描出来的序列号和电池本身写的序列号都为F5D4402BDCFFW5RB0。 要是这三个码有一个对不起来,那肯定不是原装电池。
四 原装电池和山寨电池拆解对比
山寨保护板正面
山寨保护板背面
原装保护板正面
原装保护板背面
从拆解保护板可以看出,山寨的和原装的分别还是很显著的。不过保护板拆出来就很难还原回去了,所以拆解前先考虑清楚。
最后,大家要换电池的话建议还是换原装电池,要是想要自己动手换电池的话还是买品牌电池,因为没有渠道的话你在网上基本买不到原装电池。
