查看: 8481|回复: 12
DELL 15R-N5010独显改集显灰屏 已解决
发表于 2016-7-31 15:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障 开机8声报警 外接花屏
维修 根据论坛的独显改集显改电路
出现问题-过开机画面后灰屏死机
经过几天论坛上查阅资料 最终确认灰屏的原因
改电路的部分是没问题的。灰屏是因为刷了论坛的BIOS
论坛的BIOS刷了很多个都没有一个可以的。
最终解决办法就是在官网下了EXE的BIOS。分离出ROM
这个分离的ROM直接刷。绝对可以亮。
这个我分离出来的BIOS共享给大家。我是刷亮了。不确定你们能不能刷得亮。
如果不能。你们自己去官网下一个来刷就可以了。
这个刷BIOS的步骤是在改独显前如果BIOS被刷过。不是原装的就会灰屏。需要刷BIOS
如果是之前没有改动过BIOS。可以不需要刷。直接改电路就能亮机。
请改电路前看清楚,不要先刷BIOS。灰屏再刷。
N5010改集显.pdf
368.64 KB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分离N5010.zip
1.8 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiongyixin + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 15:45:40 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-7-31 15:56:34 | 只看该作者 �
dell的 M5010 是修了一大波 全是显卡
发表于 2016-7-31 15:57:41 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-7-31 16:11:40 | 只看该作者 �
这型号不是q北桥就是显卡
发表于 2016-7-31 16:22:25 | 只看该作者 �
我也有一块显卡坏的 换芯片太贵  我也改成集显的试试  谢楼主分享
发表于 2016-8-5 11:32:33 | 只看该作者 �
楼主为什么我改完了 闪屏呢
发表于 2016-8-5 11:34:28 | 只看该作者 �
有些改了看二胡不愿意啊
发表于 2016-8-7 00:56:32 | 只看该作者 �
尒彡,沵恏跩 发表于 2016-8-5 11:32
楼主为什么我改完了 闪屏呢
参考一下
发表于 2019-3-29 12:43:14 | 只看该作者 �
BIOS 里可以提前配置功能选项 就好了
发表于 2019-3-31 21:15:34 | 只看该作者 �
这个显卡太容易坏了  改集显稳定
发表于 2019-3-31 21:26:49 | 只看该作者 �
改集显稳定                                            ·
发表于 2019-4-1 18:31:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,正好有一台花屏,明天改改改看看
