查看: 11923|回复: 12
手机维修的基本技巧,维修者必备的理论常识
发表于 2010-4-21 05:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
主要介绍一些手机维修的基本常识、故障的大致范围及手机维修的一般技巧,以便上网者能快速维修常见故障手机。
一、 自动开机
加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成。取下手机板,用酒精泡后清洗,大多可以解决此故障。
二、 自动关机(自动断电)
1. 振动时自动关机
这主要是由于电池与电池触片间接触不良引起。
2. 按键关机
手机只要不按键盘,手机不会关机一按某些键手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊导致,加强对存储器CPU及存储器的焊接一般可解决问题。
3. 发射关机
手机一按发射键就自动关机,主要是由于功放部分故障引起,一般是由于供电IC(或功放控制)引起此故障。
三、 发射弱电、发射掉信号
1. 发射弱电
手机在待机状态时,不显弱电,一打电话,或打几个电话后马上显示弱电,出现低电告警的现象。这种现象首先是由于电池与触片接口间脏了或接触不良造成;其次是电池触片与手机电路板间接口接触不良引起;再其次就是功放本身损坏引起。
2. 发射掉信号
手机在待机状态时,信号正常,手机一发射马上掉信号,这种现象是由于手机功放虚焊或损坏引起的故障。
四、 漏电
手机漏电是较难维修的故障。首先判断电源部分、电源开关管是否烧坏造成短路。其次判断功放是否损坏。再其次,漏电流不太多的情况,给手机加上电源1~2分钟后用手背去感觉哪部分元件发热严重,此元件必坏无疑,将其更换。如果上面的方法仍没有解决故障,就只有去查找线路是否有电阻、电容或印刷线短路。
五、 不入网
不入网可分为有信号不入网、无信号不入网两种情况。目前在市场上爱立信系列、三星系列的手机,只要其接收通道是好的,就会有信号强度值显示,与有无发射信号无关,其它系列手机必须等到手机进入网络后才显示信号强度值。对其它系列的手机在判断故障范围时,给手机插上SIM卡,调菜单,用手动搜寻方法找网络,此时,能找到网络,证明接收通道是好的,是发射通道故障引起的不入网;用菜单方法找不到网络说明接收通道有故障,先维修接收通道。
六、 信号不稳定(掉信号)
由于接收通道元器件有虚焊所致(摔过的手机易出现此故障)。主要对接收滤波器、声表面滤波器、中频滤波器和接收IC等元器件进行补焊,大多能恢复正常。
七、 软件故障
归纳起来,手机软件故障主要现象有:
1 . 手机屏幕上显示联系服务商、返厂维修等信息都是软件故障,重写码片资料即可。
2. 用户自行锁机,但所有的原厂密码均被改动,因此出厂开锁密码无用,重写码片资料即可。
3. 手机能打出电话,但设置信息无记忆、显示黑屏、背光灯不熄、电池正常弱电告警等故障,在相关的硬件电路正常情况下,软件也能引起这些故障,必须重写码片资料。
八、 根据手机电流情况判断故障原因
1. 不开机,按开机键电流表指针微动或不动,这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC(不工作)引起。
2. 不开机,按开机键电流表针指示电流,比正常值200mA左右小了许多,但松开开机键电流表指针回到零,这种现象说明电源部分基本正常、时钟电路没有正常工作或者CPU没有正常工作。
3. 不开机,按开机键电流表指针指示电流200mA左右稍停一下马上又回到0mA。这是典型的码片资料错乱引起软件不开机故障。
4. 按开机键有20~30mA左右漏电流,表明电源部分有元器件短路或损坏。
5. 按开机键有大电流漏电表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件损坏。
6. 加上电池就漏电,首先取掉电源集成块,若不漏电,说明故障由电源IC引起;如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电的元器件损坏或其通电线路自身短路(进水易出现此故障)造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器件(电源滤波电容、电源保护二极管有时会出现短路)。
7. 手机能工作,但待机状态时电流比正常情况大了许多。这种故障的排除方法是:给手机加电,1~2分钟左右用手背去感觉哪个元件发热,将其更换,大多数情况下,可排除故障。如仍不能排除,查找其发热元器件的负载电路是否有元器件损坏或其它供电元器件是否损坏。
8. 手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电流表指针不停地摆动,幅度有10mA左右。如果电流表指针摆动正常,仍无网络,这种故障多见于诺基亚、摩托罗拉等手机,故障范围大多在发射VCO部分或功放电路部分;如电流表指针摆动不正常也无信号强度指示,则故障范围大多在接收VCO、本振部分或接收通道其它部分
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
王大修 + 24 有价值资料
发表于 2010-5-21 12:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流判断法,HTC S1,点按开机键电流上0.12A不变化,长按开机键仍然是直接 0.12A,根据上面所说松开开机键电流会到0,但这个机器没回到0,应该是哪里的问题呢,
我测量CPU晶阵对地阻值一个26M,一个15M,对地电压一个0.6,一个无电压,没示波器不知道时钟工作没有
发表于 2010-5-8 00:04:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢分享好用的数据。
发表于 2010-5-14 10:28:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错啊    谢谢楼主 很详细    值得顶一下
发表于 2010-6-9 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总结的很好,我正想向维修手机前进,不知道在那里学更快一些
发表于 2010-7-8 16:29:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有时会修但是总结不出来,楼主总结的很好。
发表于 2017-10-13 17:19:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
总是不经意间发现好的帖子。。谢谢分享。
发表于 2017-10-16 14:41:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊    谢谢楼主 很详细    值得顶一下
发表于 2017-10-22 16:11:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不错啊    谢谢楼主 很详细    值得顶一下
发表于 2017-10-23 22:02:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2017-10-28 20:47:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
基础也是必须会的啊,不错。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-30 10:37:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不错啊    谢谢楼主 很详细
发表于 2017-10-30 19:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西感谢分享,。。。30字符限制
