查看: 3473|回复: 19
[求助中]
华硕b85-plus r2.0主板 关机后自动重启怎么破
发表于 2022-8-1 19:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,手上有块华硕b85-plus r2.0主板 但是关机后自动重启,维修师傅说换一块,但是我想修好,不想用150换。哎.留下了贫穷的眼泪。
发表于 2022-8-2 10:53:14 | 只看该作者 �
找迅维就对了。。。。哈哈哈
我也是这么想的  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:05
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-2 15:03:23 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-8-1 23:40
没有工具,啥都干不了。
哈哈哈,可以去维修点借工具,但是修为要自己动脑子解决。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 13:28:07 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 12:31:39 | 只看该作者 �
技嘉的话,多数是USBOC#问题,华硕这样的故障很少见
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 09:46:14 | 只看该作者 �
You need replace the SIO IC
我找到一份点位图,尝试着看懂电路图,然后学着维修一下  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 07:32:55 | 只看该作者 �
网校解君愁
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 00:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终你会发现,你维修好的成本超过150块。
控制成本  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:04
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-1 23:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有工具,啥都干不了。
哈哈哈,可以去维修点借工具,但是修为要自己动脑子解决。  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-2 15:04:22 | 只看该作者 �
控制成本
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 15:25:20 | 只看该作者 �
i had the same error, replacing sio will solve the problem
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-2 15:05:58 | 只看该作者 �
dwr0816 发表于 2022-8-2 10:53
找迅维就对了。。。。哈哈哈
我也是这么想的
发表于 2022-8-2 15:06:47 | 只看该作者 �
i had the same error, replacing sio will solve the problem  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:25
发表于 2022-8-2 15:25:34 | 只看该作者 �
不错  谢谢分享
发表于 2022-8-2 15:25:47 | 只看该作者 �
这个是b85的点位图没有需要的朋友,自行下载。
www.chinafix.com_B85-PLUSR2.0_1.00A.zip
121.45 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-8-2 15:26:27 | 只看该作者 �
很简单清洗用洗洁精清洗然后爆晒,我就这样解决的
发表于 2022-8-2 15:27:01 | 只看该作者 �
bản vẽ dành cho bạn
ASUS-B85-PLUS-1.00-Boardview.FZ
124.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-8-3 19:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
150直接鱼塘买块二手的不好吗,还换。关机重启你确定不是电源问题?
发表于 2022-8-4 08:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85不用150吧
发表于 2022-8-4 21:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我包修好
