查看: 8449|回复: 18
关于 BGA CPU 升级
发表于 2009-6-17 13:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位有没做过BGA CPU升级?一般下加热温度是多少?上加热温度是多少?是有铅的!会不会因温度达到两百多度把CPU烧了呢?
发表于 2009-6-17 14:25:32 | 只看该作者 �
BGACPU我到没做过但是做BGA桥一般220度是没是的。
发表于 2009-6-17 14:42:48 | 只看该作者 �
一般情况下有铅的200度完全可以了(理论是180多度),不过不同的BGA是不一样的。特别是些不怎么样的BGA,底部温度不稳定,设置温度145,可显示加热到165度,实际量一量都200度甚至更高了,板子不爆才怪。
发表于 2009-6-17 15:15:55 | 只看该作者 �
做过一次,第一次爆了,第二次成功,210度。不过那个是红外线的。现在用热风的没有试过。
发表于 2009-6-17 15:20:09 | 只看该作者 �
前几天做过一个显卡,我觉的和CPU差不多吧,只要用隔热铝纸把核心盖起来,应该可以。估计也就220度左右吧。
发表于 2009-6-17 21:11:28 | 只看该作者 �
做过好几个,三星X系列的本本,就和做桥一样,230都没问题
发表于 2009-6-18 07:55:11 | 只看该作者 �
如果不用铝纸隔一下的话就会因温度过高而烧毁CPU?
发表于 2009-6-18 09:50:00 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2009-6-18 07:55
可能会把核心爆掉!
发表于 2009-6-18 09:54:51 | 只看该作者 �
看了这个帖子我试验了一下。
一台acer 的奔三850,bga的。用风枪370℃烤下来,值珠又焊回去。没出问题。
inter的cpu不是太脆弱的。
发表于 2009-6-18 10:30:07 | 只看该作者 �
最后一张是回焊之后的效果,全程ATTEN852D操作。
自从入手852D之后SB等小BGA芯片就没用过BGA焊台。
直接852D在300~370℃之间拆焊BGA芯片,成功率极高。
发表于 2009-6-18 10:37:19 | 只看该作者 �
10# 王大修
大修这么厉害啊,下面不用加热吗?
发表于 2009-6-18 10:50:10 | 只看该作者 �
厉害,主板不会变形吗
发表于 2009-6-18 10:55:49 | 只看该作者 �
下面没有加热。
由于桥小,并且笔记本主板质量较好一般不会发生什么变形。
发表于 2009-6-18 13:06:57 | 只看该作者 �
用南桥温度就行。210-220  实际还是看BGA质量如何,温度是否准确。
发表于 2009-6-19 00:32:28 | 只看该作者 �
13# 王大修
370℃芯不怕爆吗?心理感觉太惊险
发表于 2009-6-19 00:55:40 | 只看该作者 �
注意控制好温度,不要太高,一般200度就可以了,地步一定要加热,一般140-160,这样上面温度可以小一点,不会考坏核心
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-6-19 02:20:32 | 只看该作者 �
改天我也试下,要是爆了找王大修同志报销
发表于 2009-6-19 06:28:20 | 只看该作者 �
不同的BGA有温度上的差别,大概在200~230这间,在加热期间可以看看有没有溶化,芯片可以动了,就可以中途取下来。停止加热冷却即可,一般情况下不会烧芯片的,放心去做好了!
发表于 2009-6-20 14:30:55 | 只看该作者 �
看了这个帖子我试验了一下。
inter的cpu不是太脆弱的。
73454
73456
王大修 发表于 2009-6-18 09:54
我的可是图拉丁的CPU哦······你们所说的隔热纸是不是就锡纸啊?
