查看: 1960|回复: 3
[维修求助]
求助,iPhone 8 摔成短路了!!!
发表于 2018-4-7 23:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型;iPhone8
故障:加电不短路.按开机的瞬间短路.测的耗电量在2.1A
故障维修记录:经过测试查找,发现电源左下角是第一时间发热,包括硬盘以下都没有明显的热度。
请教各位 有没有通病点,或者具体查找哪里,还是电源本身坏掉了。
发表于 2018-4-8 08:24:51 | 只看该作者 �
电源干下来在试试就知道了,因该是主供电短路要不然电流不会那么大的。
发表于 2018-4-8 09:50:48 | 只看该作者 �
电源拆下来在试试,因该是主供电短路要不然电流不会那么大的
老大 上来就拆电源 是错误的维修思路 事实证明 硬盘3V 供电 短路  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:43
发表于 2018-4-8 10:43:43 | 只看该作者 �
