查看: 1905|回复: 8
[已解决]
联想G31T-LM2 不跑码
发表于 2018-3-24 09:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子通病  是断线 但是我这个 没断线  上CPU、假负载  对地值正常              有个问题  假负载上的   6  7    主时钟信号 对地值无穷大 正常不?
一个不触发 一个 不跑码 全是换南桥了 已好
发表于 2018-3-26 07:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G31主板还有修的价值吗!不跑马一般都是南桥问题
发表于 2018-3-26 13:15:24 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-3-26 13:15:57 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2018-3-26 16:26:36 | 只看该作者 �
修主板200.换主板150不就搞定了
发表于 2018-3-29 13:17:57 | 只看该作者 �
没修过这
发表于 2018-3-29 13:18:17 | 只看该作者 �
按道理不正常
发表于 2018-3-30 13:48:12 | 只看该作者 �
换南桥好了  还是得换桥 。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-30 14:03:57 | 只看该作者 �
时钟信号 对地值无穷大是正常的。。。。。。。。。。。。。。
