查看: 6699|回复: 26
[高清大图]
联想小新潮7000-14ARR的高清主板图
发表于 2022-9-11 17:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行送来一台联想小新潮7000-14ARR的小薄本,修好后把主板高清图发出来,与同行共享,这个本多次测量,发现此机在待机时,所有的电感都无电压,BIOS芯片的8脚也没有,请各同行知悉。~~~~
参与人数 7下载分 +22 +18 收起 理由
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aiguiling612 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-12 19:59:14 | 只看该作者 �
正好要{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 17:11:01 | 只看该作者 �
好东西,有机会碰到新的机器了也要传上来一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 16:19:06 | 只看该作者 �
这个0.23v 有点疑惑,,,收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 14:25:32 | 只看该作者 �
路过看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-11 22:59:53 | 只看该作者 �
  测试图留用啊 谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 07:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器通病就是扣电容,公共点
发表于 2022-9-12 23:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.23这个电感应该是不对的
电池充电用,插电池才会有输出,不接电池就是这电压,正常  详情 回复 发表于 2023-2-2 19:30
发表于 2022-9-13 10:38:24 | 只看该作者 �
真高清啊!感谢分享。
发表于 2022-9-13 10:52:01 | 只看该作者 �
确实是高清,芯片啥的都一清二楚,多谢
发表于 2022-9-13 14:24:51 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-9-13 14:59:16 | 只看该作者 �
过来看看,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-9-13 15:02:51 | 只看该作者 �
点赞!兄弟谢谢你
发表于 2022-9-14 10:03:53 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2022-9-17 18:26:43 | 只看该作者 �
学习再学习,谢谢分享!
发表于 2022-9-17 18:28:42 | 只看该作者 �
碰到新的机器了
发表于 2022-9-17 18:54:57 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2022-9-12 23:52
0.23这个电感应该是不对的
充电电感哦
发表于 2022-9-18 14:51:13 | 只看该作者 �
收藏加截图,感谢楼主分享,必须支持!!
发表于 2022-9-18 16:23:45 | 只看该作者 �
好东西  谢谢分享
发表于 2022-9-18 17:04:27 | 只看该作者 �
谢谢你的分享。这么多图厉害
