查看: 5242|回复: 15
[维修经验]
苹果A1278充电时会掉,适配器接头拆解维修
发表于 2018-3-24 19:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户送修苹果A1278笔记本,反应充电不正常,检查发现充电时大概20秒左右充电头指示灯会由红变绿并且充电图标变成电池没充电图标,随后会继续充电。并且客户反应其他电脑店说可能是电池问题,所以他自己买了一个电池装上去一样的问题。
    接下来测试适配器接头电压,会跳变,感觉接触不良,旋下接头的塑胶圆套,发现里面的接线的确接触不好,用锯条锯断接头的一半,重新进行焊接,焊好后测试发现电压还会跳变,直接把直流电源接入,调压16.5v,测试充电正常,,白搞了半天,原来是适配器的电压不稳导致的充电会掉电。不过给大家看苹果适配器接口也好,用普通电源接苹果的头也是可以给苹果充电的。
发表于 2018-3-24 20:33:08 | 只看该作者 �
o .头子里面 还有 一个不少电路 芯片啊
你的语文是按摩技师教的。。。  详情 回复 发表于 2018-3-25 08:32
发表于 2018-3-24 20:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机坏电源是出了名,这电源头是不是你拆了客户的原装电源
发表于 2018-3-24 20:45:51 | 只看该作者 �
嗯 这种线 tb有卖的 一头是苹果接头 另外一头就是 正负级
发表于 2018-3-24 20:49:22 | 只看该作者 �
老板好厉害啊 收藏一下 我明天去该一个试试
发表于 2018-3-24 21:27:27 | 只看该作者 �
那岂不是没得赚了,换适配器赚个毛钱啊
检测费60块,客户自己去买适配器了  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:00
发表于 2018-3-25 08:32:31 | 只看该作者 �
      你的语文是按摩技师教的。。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-25 09:37:04 | 只看该作者 �
换个适配器  多快
检查费60块,客户自己去买适配器了  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:01
发表于 2018-3-25 13:02:40 | 只看该作者 �
呵呵,说了半天楼主是不是白干活了?客户的适配器允许你把接头搞破重新焊一下?就算客户同意,让你焊好了收多少钱合适?
收了检查费啊,适配器坏了也不好收钱啊  详情 回复 发表于 2018-3-26 19:02
发表于 2018-3-25 13:20:16 | 只看该作者 �
苹果就是麻烦。出一些你想不到的问题。
发表于 2018-3-25 14:02:02 | 只看该作者 �
现在的客户都是自己上淘宝买配件了。
发表于 2018-3-26 19:00:55 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2018-3-24 21:27
那岂不是没得赚了,换适配器赚个毛钱啊
检测费60块,客户自己去买适配器了
发表于 2018-3-26 19:01:23 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2018-3-25 09:37
换个适配器  多快
检查费60块,客户自己去买适配器了
发表于 2018-3-26 19:02:01 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2018-3-25 13:02
呵呵,说了半天楼主是不是白干活了?客户的适配器允许你把接头搞破重新焊一下?就算客户同意,让你焊好了收 ...
收了检查费啊,适配器坏了也不好收钱啊
我们这边一毛钱都搞不到!不过也很容易,我们有适配器直接试试就知道了!  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:18
发表于 2018-3-27 10:18:20 | 只看该作者 �
张贵平 发表于 2018-3-26 19:02
收了检查费啊,适配器坏了也不好收钱啊
发表于 2018-3-27 11:03:57 | 只看该作者 �
老款的充电器       楼主能赚不少吧
