查看: 4357|回复: 15
[维修经验]
技嘉P61-S3不过内存
发表于 2018-7-16 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟一台电脑内存不过,插拔时没断电,现在不过内存,开机自动重启。拆开主机,主板是技嘉P61-S3。
1、拆下主板,主板上电不停断电又重启,诊断卡灯不停闪,不过内存,判断缺少电压引起,上内存检测卡,测量VCC1.5V正常,VTT0.7V正常,时钟和个1V一个0.9V,VDDSPD3.3V正常,总线电压只有一组3.3V,另一组0点几V,明显不正常。
2、跑线到U19的第4脚,一个8脚芯片型号是3327A,看图纸上是NCT3933U/SOT23-8。
测量1脚电压3.3V正常,4脚电压不正常,飞线3.3V到4脚还是不行,看到此芯片管理多个内存供电,判断芯片损坏。
3、从华硕P8H61-M  LX料板上找到一个3319A,外观一样,型号接近,快修助手里没有找到该芯片任何资料,找华硕图纸也没有找到,抱着试一试的态度,替换了3327A,通电测总线电压正常,上显卡内存后亮机,到此故障修复。
总结:因为带电插拔内存,导致内存缺少总线电压,替换芯片要胆大心细。
发表于 2018-7-16 11:28:49 | 只看该作者 �
带电插拔烧坏了吧, 一般都是断电 按开关放电才插拔的
发表于 2018-7-16 14:43:16 | 只看该作者 �
高手呀
发表于 2018-7-17 23:28:47 | 只看该作者 �
不错,条例清晰,又学习到了。。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-25 19:34:10 | 只看该作者 �
你的意思就是说系统总线的上拉供电有问题,引起不过内存,把系统总线上拉电压修出来就好了呗
发表于 2018-7-27 18:36:04 | 只看该作者 �
总线电压坏得多吗?华硕板比较多
带电插拔内存容易损坏供电电路,检修的时候从供电下手。  详情 回复 发表于 2018-8-12 18:27
发表于 2018-8-12 18:27:26 | 只看该作者 �
三叶草的春天 发表于 2018-7-27 18:36
总线电压坏得多吗?华硕板比较多
发表于 2018-8-12 23:20:02 | 只看该作者 �
常常见到不过内存就只会查那几个电压,然后就一脸懵B
修几个带有图纸的主板,仔细分析下电路图,收获的经验会更丰富。  详情 回复 发表于 2018-8-13 09:52
发表于 2018-8-13 09:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-13 10:06:50 | 只看该作者 �
新手路过,学习一下!电源管理芯片也常出问题的!
发表于 2018-8-13 15:46:26 | 只看该作者 �
新手路过,学习一下! 带点操作 需谨慎
发表于 2018-8-13 15:52:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-16 17:05:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-20 14:13:11 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2018-8-23 16:02:03 | 只看该作者 �
巧媳妇要有米,没米不行,呵呵!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-24 16:08:45 | 只看该作者 �
技嘉主板61系列BIOS和三极管易坏,
