查看: 6860|回复: 10
联想一体机B320i开机屏闪一下黑屏无任何显示
发表于 2020-9-21 18:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想13年的一体机开机屏闪一下黑屏  拆机首先测升压板的电压 黑色的应该是高压开启信号
测量显卡供电电压都正常   大家都说APL5930爱坏  我测的电压是
1: 0v   2:   0.78v   3:  0.98v    4:   0.98v
5: 3.26v      6:  4.97v    7:  0.97v    8: 3.27V
这个3脚输出电压基本上是正常啊  芯片也不烫手
有人说从其它位置借1.05电压   拆掉5930   跳线接到第三脚就能开机了证明就是5930有问题了
从网上订了两个5930换上去还是不开机   从主板其他位置的5930拆过来对调一下
然后才能开机亮屏了  有个疑问 为什么买的5930不行了
是芯片尾号不对吗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 23:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是没焊接好呢
发表于 2020-9-22 17:51:13 | 只看该作者 �
学习了  学写了
发表于 2020-9-22 10:05:25 | 只看该作者 �
这个机器有通病,5930的PG偏低
发表于 2020-9-21 21:10:35 | 只看该作者 �
以后修到此机器 验证
发表于 2020-9-21 20:26:20 | 只看该作者 �
是不是里面有程序
发表于 2020-9-23 00:21:22 | 只看该作者 �
难道有专用型号??
发表于 2020-9-23 07:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过  拆机h可以   无法理解
发表于 2020-9-23 09:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖辛苦了,学习了
发表于 2020-10-3 23:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是直接换那个小板子.几十块钱
发表于 2020-10-23 13:21:13 | 只看该作者 �
学习了不错啊
