查看: 1493|回复: 9
二块一样的技嘉板一样的问题,求教!
发表于 2009-6-16 22:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8VM533,二板都是不跑马,开机FF。诊断卡OSC   BIOS灯都不亮,RUN运行灯也不亮。初步认为是CPU座虚焊,因为这478的座的针是穿过板的,所以我拿一块板加焊了座,结果问题依旧。各方面的供电正常。请问换什么东西?I/O是IT8705F,没换。跟这个有关吗?
发表于 2009-6-16 22:37:39 | 只看该作者 �
各方面都正常,怎么可能不亮,你这样说也太笼统了,拿些实际的数据上来,内核电压,时钟,复位,PG都正常?bios刷了吗?
发表于 2009-6-16 23:05:37 | 只看该作者 �
如果其他都正常的话!~换一下I/O吧!~8705的I/O会引起CPU不开机的!~
发表于 2009-6-16 23:47:21 | 只看该作者 �
有没有检查南桥附近的晶振
发表于 2009-6-17 00:00:22 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位...都测了?
发表于 2009-6-17 00:14:42 | 只看该作者 �
技嘉的好像都是用的专用IO额。好像要换回技嘉专用的IO
发表于 2009-6-17 10:30:00 | 只看该作者 �
信号线和地址线的阻值都正常吗?
发表于 2009-6-17 23:30:58 | 只看该作者 �
问题解决!三楼的朋友正解。8705F的I/O芯片会引起CPU不工作的,换了8705就好了。
发表于 2009-6-17 23:52:47 | 只看该作者 �
FF的板要看一下CPU是否有复位啊。
还有就是NB的供电和NB到U座的AD线
发表于 2009-6-18 00:10:05 | 只看该作者 �
不好意思说出来,原我就怀疑是I/O的问题了,今天特意去找8705,还去找了CPU假负载,之前都没用过负载,买回来后测了CPU上的供电,PG信号,复位,还有AD线对地阻值都是正常的。就更加肯定是I/O的问题了,所以就带着试试的心理去弄。没想到就好了。买的那个I/O不是旧的,买了8块钱。
