查看: 2080|回复: 11
谁见过这种管子
发表于 2009-6-14 13:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板上大量用的,有点像三端稳压器,上有标有CF RY,AE RW,如图
发表于 2009-6-14 13:57:08 | 只看该作者 �
绝对不是三端稳压的。是平时用的N MOS。只不过这是比较小的类型的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-14 14:30:30 | 只看该作者 �
你就当它是场管好了,引脚排位是G-D-S,跟1117刚好相反,你要是用1117代换的话剧烈发烫
发表于 2009-6-14 14:49:07 | 只看该作者 �
楼上两位说对了,是N的MOS
发表于 2009-6-15 00:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-15 22:49:48 | 只看该作者 �
GA的主板上就有
网卡供电管(8110SC的网卡)
发表于 2009-6-15 22:59:40 | 只看该作者 �
接着楼上的兄弟补充。。。华擎的主板也很多的
发表于 2009-6-16 07:18:40 | 只看该作者 �
这样的场管我觉得性能还是蛮不错的
发表于 2009-6-16 13:11:32 | 只看该作者 �
用70N03代换即可,华硕的775主板也有用的。
发表于 2009-6-16 15:05:58 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~学习一下
发表于 2009-6-18 12:28:21 | 只看该作者 �
是吗,你们确定吗,我觉得还是找同型号的比较好,它是新的MOS管,以后要注意了
发表于 2009-6-18 14:07:12 | 只看该作者 �
这种管子在915以上的板子上和液晶高压板上很常见,既有三极管(如AE RK是PNP三极管;CF RR是NPN三极管),也有MOS管,还有一些是电压调整IC如1117之类,三极管,MOS管用机械表在路就可以测出来,而IC则一般在上面印有型号.
