查看: 3123|回复: 8
[主板维修]
P8H61-M PLUS V2 12V检测高
发表于 2018-3-14 15:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8H61-M PLUS V2主板能开机,但是就是提示12V电压偏高,一会就关机了,换IO NCT5579D也是一样,下点位图ROR12电阻是12V检测电阻。量12V检测电压1.48V,不正常,正常的应该是1V,跟ROR12相连的还有一个下拉电阻是1K,量ROR12也是1K,根据论坛里的提示,(http://www.chinafix.com/thread-820929-1-1.html)ROR12换成11K电阻,再开机量检测电压1V,正常了,进BIOS看,12V也显示正常,此主板修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-14 15:57:51 | 只看该作者 �
送上点图跟看图工具大家研究下。
P8H61-M_PLUS_V2_R1.00点位图及看点位图软件.rar
1.77 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-14 16:26:04 | 只看该作者 �
检测电压不正常就先打打阻值,一般都是电阻的事
发表于 2018-3-14 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V跟5V的分压电阻离得近的可以拆了12V分压电阻,接5V的分压电阻
发表于 2018-3-14 20:52:54 | 只看该作者 �
反正有点懵懵懂懂的意思!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-14 21:11:31 | 只看该作者 �
华硕就喜欢出这毛病。有时候IO坏了也会引起。我就修过一个cpy温度高,最后还是换了才好
发表于 2018-3-15 01:32:56 | 只看该作者 �
华硕这种12v检测电压偏高一般是电阻的问题
发表于 2018-3-15 02:19:25 | 只看该作者 �
不明白楼主为什么明知道报错原因的情况下不量一下VIN检测却是直接先换IO。
发表于 2018-3-20 08:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接拆了再两个电阻,再与另个检测脚相连就好,一般12v5v都是在一起的,那个出问题就拆那组再相连起来就好
