查看: 1661|回复: 8
[求助中]
HP TNP-117无待机不触发求助
发表于 2018-3-14 23:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TNP-117无待机不触发求助,待机无3.3和5V,按开机键有0.01的跳变,刷了几个EC BIOS一样,无短路,请问这机是触发后才有3,5V的吗
发表于 2018-3-14 23:17:57 | 只看该作者 �
查条件  看看为啥不出3 5V  需要条件开启可能是按开关才出35
发表于 2018-3-14 23:19:44 | 只看该作者 �
根据时序来修吧
以前的机器待机有3V 5V,现在有一些机器待机只有3V,要触发后才有5V了
发表于 2018-3-14 23:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-15 01:23:24 | 只看该作者 �
楼主追着开启条件查不就行了,都发现没有了
发表于 2018-3-15 07:39:18 | 只看该作者 �
待机无3V5V你查一下产生待机电压芯片的供电,如果没有电压,你查一下隔离保护后的主供电(正常是适配器电压),如有主供电,而系统供电芯片无供电,那就是有断路的地方。如没有主供电,查隔离保护电路。
发表于 2018-3-15 08:46:52 | 只看该作者 �
这个机型好象是触发以后才有3V、5V,按开关的跳变说明触发电路有动脚。
发表于 2018-3-15 08:52:46 | 只看该作者 �
你查一下开启,不就知道了。 看一下图纸
发表于 2018-3-15 09:29:51 | 只看该作者 �
最起码通电一瞬间是有的,你试一下
