查看: 80771|回复: 453
不拆机笔记本维修:三星R467不通电通病
发表于 2012-4-28 21:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R467通病就是不通电,待机0.17-0.35左右,这是因为设计原因导致的电容短路,今天接修一台R467机器待机0.177A,如下如图所示如何不拆机搞定这个通病机器故障!
去除红圈处短路电容,待机0.01,按开机键正常开机,修复故障收工!!!
同意楼主: 4.5
秒杀中的秒杀!  发表于 2014-7-17 21:47
同意楼主: 5
用这个模具的 三星都是这个通病 搞过几个了  发表于 2012-8-5 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:14
同意楼主: 5
我也碰过一次,是三星P428的,那时我不知道是硬盘后面的电容短路,把那些IC全拆了出来,北桥也换了3,5V的的供电芯片忘记装上去了一开机导致烧南桥了。烧得没得修的时候才把那个短路的电容   发表于 2012-6-17 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:28
同意楼主: 5
这个太强在了。  发表于 2012-6-17 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 21:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:18
同意楼主: 5
R428 R467 通病,碰到就是赚到了。  发表于 2012-5-31 23:39
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 09:49
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
黄金一代 + 5
轻轻的走过 + 5 赞一个!
凤凰捏盘 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2012-4-28 22:43:41 | 只看该作者 �
好经验,这才是真正的秒杀!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 14:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:32
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-23 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 18:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:30
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-28 22:25:42 | 只看该作者 �
做的对,现在修电脑对客户要表面一样,背后要样
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:14
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:45
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-3 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:43
同意楼主: 5
这才是真正的秒杀  发表于 2012-5-2 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 17:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-28 22:13:49 | 只看该作者 �
这算啥啊啊
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:48
三星R467由于设计缺陷,硬盘贴纸时间长了会腐蚀下面的电容,会造成,开机电流0.35左右,用手摸南桥晶振能出发的通病,此现象多为硬盘贴纸下电容微短路  详情 回复 发表于 2012-5-23 09:34
同意楼主: 4
我也没看太明白  发表于 2012-5-3 22:44
发表于 2012-4-28 22:46:14 | 只看该作者 �
楼主该不是一位靠通病故障混日子的“高手”吧?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 09:49
反对楼主: 5
这明显就是有丰富的维修经验总结出来的,所以肯定是技术型的高手。  发表于 2012-6-17 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:56
话说修通病最嗨了  发表于 2012-5-23 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:39
发表于 2012-4-28 22:50:17 | 只看该作者 �
这样都可以厉害厉害
发表于 2012-4-28 22:52:15 | 只看该作者 �
楼主 :  厉害。您是怎么知道的?
修多了就知道  发表于 2012-5-5 16:07
发表于 2012-4-28 23:16:40 | 只看该作者 �
这个地方都给你找到
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 16:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:45
平时肯定修的很多了,对这款机子电路结构很熟悉。  发表于 2012-5-1 12:16
发表于 2012-4-28 23:17:20 | 只看该作者 �
这样省了不少事!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:46
发表于 2012-4-28 23:22:15 | 只看该作者 �
维修出来的经验,一看就是高手。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
正解。  发表于 2012-6-17 10:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:46
发表于 2012-4-29 06:30:54 | 只看该作者 �
这只是一种途径 不要看的太重{:soso_e128:}
同意楼主,这个通病不是早就有人说过了吗?  发表于 2012-5-12 21:00
发表于 2012-4-29 07:25:23 | 只看该作者 �
修这样通病的机器才省心呀!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:17
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 07:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 09:09
发表于 2012-4-29 07:50:55 | 只看该作者 �
真是省心啊   小刀一下就搞定了!!!
发表于 2012-4-29 08:00:32 | 只看该作者 �
通病,长期的经验积累!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:16
发表于 2012-4-29 09:24:53 | 只看该作者 �
这才是传说中的秒杀    也是个很好的经验
发表于 2012-4-29 09:33:49 | 只看该作者 �
记住这个通病,下次可能用得着。谢谢了!
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:17
同意楼主: 5
嗯!好东西南北得记下!以后遇到此机同样的问题就可以秒杀了!  发表于 2012-5-16 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 15:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 12:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 11:25
发表于 2012-4-29 09:34:52 | 只看该作者 �
这是南桥还 显卡背后.遇到过.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
学习了  发表于 2012-5-17 15:10
同意楼主: 5
牛~~~~~~  发表于 2012-5-5 17:46
发表于 2012-4-29 09:36:22 | 只看该作者 �
R467 才修的 不过那个电容没短。是3.3v 转换问题。
只有一种解释,就是这个电容拿掉,转换问题就解决了,哈哈。  发表于 2012-6-17 10:09
那楼主怎么换了这个电容就OK了呢?  详情 回复 发表于 2012-5-21 11:20
发表于 2012-4-29 10:01:19 | 只看该作者 �
你不找个补上啊啊~就这样`!?????
找个补上的话过两个月就又来了  发表于 2012-5-23 09:30
发表于 2012-4-29 10:12:11 | 只看该作者 �
这个故障你把膜去了,是省事情好法子。
