查看: 1514|回复: 0
[笔记本电脑]
古董ibm R52笔记本电源芯片烧了维修经验
发表于 2022-10-16 21:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶尔开机老古董R52,用了一会就关机了,闻到一股pcb烧焦的味道。
拆掉主板,检查烧了电容和信号线
挖掉烧掉的铜皮,上管和电源芯片换了,但是没换下管,找点位图飞线接好信号线。
接上电源,待机1.8v、3.3v和5v都出来了,电流0.04A。
按下开机键,插上CPU和内存,电流变大,嘟嘟嘟 嘟  嘟嘟嘟嘟  嘟嘟嘟。查电压1.8v变成0.9v,其他电压都正常。可以参考十年前的老帖子https://www.chinafix.com/thread-448461-1-1.html
报警的原因是内存没有供电和北桥没有供电。参考老帖子https://www.chinafix.com/thread-221743-1-1.html
再换1.8v的下管,电压就好了,开机出现ibm
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 机器岁老 技术好 ……修到的很少了
