查看: 1341|回复: 1
[维修经验]
联想Z475从不开机吱吱电流声到两个灯一闪一闪
发表于 2018-3-10 12:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想Z475客户拿来的时候是一插上电就发出吱吱声电流0.2左右,开关不受控,当时心里猜想应该是3 5V的电容问题 拆机一测 3 5V电压都只是2.2V左右,果断把两颗电容都换了直接用330的电容代换再试 没有电流声了,3 5V均正常了,心里秒了直接装机 装的都差不多的时候开机电流0.72 0.65左右跳动 笔记本左右两个灯一闪一闪 换内存试过还是不行,无奈又拆机 心想是不是BIOS问题 拆机刷BIOS 吹南桥均无果,手上刚好又没有CPU 基地搜有人说是桥的问题,搜了下南桥45元,心想订吧,还好不贵 刚好今天早上有台HP笔记本风扇不行的拆机发现CPU都是AMD的刚好是A6的U一模一样,心里想着Z475那台还没换CPU试过,换过去电流0.9几1.2几接屏OK显示了,
发表于 2018-3-10 13:31:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD U 见到这样的本 我一帮简单处理 感觉没把握就退了
