查看: 12826|回复: 135
ASUS K550J 不触发,竟是这么一个小东西导致。
发表于 2017-11-23 15:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型:ASUS K550J
板号:x550jx  2.0
故障:不触发,待机电流0.00
机器接到手时,说是开机没反应。插上可调电源,待机电流0.00(我的三位数显) 好吧,迅速拆机,目测无进水,元件烧坏的迹象,就是ec部位贴纸上有很多死虫子,想必应该就是这些死虫子们作怪。 待机电流0,先测得3.3v 5v有,霍尔元件 左右两脚都有3.3v。可以先把这两项排除了。还是老老实实的查电路吧,由于没有图纸,只有点位,在论坛上找得点位 对照k42jr(我每次修华硕都是参考k42jr)查开机的条
件。测得 avcc 3.3v有 当我测到 EC_RST 时,咦... 不对劲, 竟然是0v,对地阻值10几。哈哈 总算是找到敌情了,那就好办了,对照点位找到EC(IT8585E)14脚 把与之相连的几个大元件一个一个拆掉,还是短,这时我急了,以为是ec 挂。于是把14脚挑起来,在量,还是短,这下我就放心了。说明ec 没坏,于是仔细的找,看还有哪些漏掉的。最后 拆掉c3201 这颗小电容,好了。原来最阔祸首 就是你。 把贴纸贴上,刚好这颗电容就在这些死虫子的尸体下。哈哈 我不说,大家也知道为什么这颗电容短了吧。
最后附上点位一份,虽然重复了,但避免大家在到处找,还是发出来。 TSICT华硕点位图 X550JX (带使用说明).zip (2.35 MB, 下载次数: 90)
购买记录
购买人数145价格购买时间
 会员1237081300鑫豆2025-11-13 16:00
 会员2350942元2023-2-3 22:16
 会员1949610.5元2022-8-24 16:03
 会员5960160.5元2022-8-18 17:30
 会员9128110.5元2022-6-12 18:08
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +27 +19 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
冬羽 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 2 + 2 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
super584521 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhangkangji + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
进行时 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员997124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-23 15:59:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
           进虫子,和蟑螂的是最恶心的了,骚臭的一批。。。。
毕竟是搞维修这行的 必须的做 没办法  详情 回复 发表于 2017-12-24 09:56
发表于 2017-11-23 18:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进了虫子才有钱赚,这种情况确定了后级短路不能烧机吗
可以啊 但是 每个人的方法不一样的 烧鸡可能会烧坏东西 但是很快  详情 回复 发表于 2017-12-24 09:57
发表于 2017-11-23 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕的机子就是没有图纸,所以还是修起来比较麻烦!
发表于 2017-11-23 18:24:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享维修思路,以后就可以有参考的了。。。。。。
发表于 2017-11-23 18:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主无私分享,先收藏了,以供不时之需
发表于 2017-11-23 18:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
。。。这修的很有耐心啊,华硕的很多机型都没图纸不好修的
发表于 2017-11-23 19:58:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
破案高手啊,凶案让你抓住元凶了
发表于 2017-11-23 21:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,高手,值得学习,收藏!!!
发表于 2017-11-23 22:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主这修机时序很清晰 也很细心 值得学习
发表于 2017-11-23 22:05:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恭喜完修。 请问楼主是用啥工具把EC的14脚挑起来 ,可否SHOW下, 如何挑 ,谢谢。
我是用烙铁的 只要小心一点 很少会撬断的  详情 回复 发表于 2017-12-24 09:58
这个...... 说还真不好说,实际演示 一清二楚。  详情 回复 发表于 2017-11-23 22:42
发表于 2017-11-23 22:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-11-24 08:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在小强太多了,有时修机的也得感谢小强,不然没这么多活
发表于 2017-11-24 09:34:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路不清晰,感谢楼主分享,给你点支持了
发表于 2017-11-24 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这里有个疑问?这个电容不是起到延时复位的作用吗?楼主拆掉不会有问题吗?
发表于 2017-11-24 10:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 10:18:29 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
厉害了 华硕的没图纸真不好修的
发表于 2017-11-24 10:39:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢楼主分享维修思路,以后就可以有参考的
发表于 2017-11-24 10:48:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般这种情况都是小问题哦。不细心就修不了
发表于 2017-11-24 11:21:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好吧~!!!路过 路过~!!!!!!
