查看: 3042|回复: 15
[已解决]
联想G405 三长两短报警
发表于 2018-1-15 18:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过 说是    三长两短报警  以为CPU  坏   现软后硬     先刷一个BIOs
BIOS芯片也是坏的  换一个新的BIOS 芯片刷上程序   开机正常了
LENOVO G405 单桥集成 LA-9912P REV 1.0 BIOS OK
LENOVO G405 单桥集成 LA-9912P REV 1.0 BIOS OK.zip (1.84 MB, 下载次数: 32)
发表于 2018-1-15 19:18:32 | 只看该作者 �
CPU也坏了吗???为什么BIOS带个“也”
BIOS 芯片也是坏的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-15 20:03
发表于 2018-1-15 20:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-15 20:14:54 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-17 12:16:36 | 只看该作者 �
g405  a4的cpu容易坏。其他的没见过cpu坏的
发表于 2018-1-18 18:59:02 | 只看该作者 �
收下来以后备用,说不定以后就遇上了
发表于 2018-1-19 09:49:55 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
换BIos 芯片 刷BIOS 就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-20 09:52
发表于 2018-1-20 09:52:42 | 只看该作者 �
LEE一个人追忆 发表于 2018-1-19 09:49
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
发表于 2018-1-20 12:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机器就是喜欢坏BIOS,如果放到编程器上无法正常识别。那芯片也是坏的
可以读取。也可以认 就是无法写入进去。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-21 10:30
发表于 2018-1-21 10:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-21 12:26:00 | 只看该作者 �
123456456789977897979798
发表于 2018-1-21 12:31:44 | 只看该作者 �
bios坏,也会报警吗?、、、、、、、、、、
会BIOS报警 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-21 18:50
发表于 2018-1-21 18:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 17:20:29 | 只看该作者 �
分析有点蒙,既然有三长两短说明有自检,有自检就说明CPU工作了。
发表于 2018-1-23 11:46:01 | 只看该作者 �
对 换个芯片 写入正常 开机了----------------------------  详情 回复 发表于 2018-1-23 16:37
发表于 2018-1-23 16:37:29 | 只看该作者 �
