查看: 2879|回复: 19
[维修求助]
来自刚接触手机维修小白的提问 还请各位帮忙解答一下
发表于 2018-1-3 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刚接触手机维修的小白  想请教各位大佬 关于维修手机的事项
请问这两个铁盖 怎么拆开呢   用风枪吹? 还是撬开的?
还有 请问一下 手机上的芯片 都是BGM封装的  那植珠是和笔记本的桥一样植珠还是用锡泥啊?
还有一个问题 苹果手机上的螺丝大小不一 请问你们是怎么辨别哪个螺丝是哪个孔的?  是网上买那种记忆板?      还请各位帮忙解答一下
发表于 2018-1-3 18:23:52 | 只看该作者 �
第一,罩子是用风枪吹的,第二,植锡的话使用的锡浆,第三,至于主板螺丝的话是靠你自己分辨的,你拆的多了,你自然就会记得,当然,如果你记错了的话就悲剧了,会把主板的线打穿
那请问 拆盖子 风枪调多少度 风速多少呢  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:26
发表于 2018-1-3 18:26:23 | 只看该作者 �
主要是气质 发表于 2018-1-3 18:23
第一,罩子是用风枪吹的,第二,植锡的话使用的锡浆,第三,至于主板螺丝的话是靠你自己分辨的,你拆的多了 ...
风枪两百多,风速5  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:27
发表于 2018-1-3 18:27:46 | 只看该作者 �
风枪两百多,风速5
发表于 2018-1-3 22:43:39 | 只看该作者 �
先查找资料,然后在动手,,,不然会悲剧的。。。。
发表于 2018-1-4 05:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪多少度这个要看你风枪的性能了!有的风枪150就可以达到200-300之间的准确温度,有的风枪150度也不一定可以达到150度!得校正!
发表于 2018-1-4 09:32:47 | 只看该作者 �
1.铁盖是用旋转风枪吹下来的,温度320风速3档,然后用镊子往上撬;
发表于 2018-1-4 09:57:48 | 只看该作者 �
你是怎么了?词穷吗?还复制别人说的话,像你这种人,在古代是要被乱棍处死的。  详情 回复 发表于 2018-1-5 14:18
发表于 2018-1-4 11:54:39 | 只看该作者 �
用风枪得
发表于 2018-1-4 16:26:56 | 只看该作者 �
风枪吹    下面的直接掰掉。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-4 17:16:40 | 只看该作者 �
拆盖子用风枪,植株有专门的锡浆,主板螺丝多拆就能记得住了
发表于 2018-1-5 10:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪的温度没有限制关键是对锡熔点时间把握和手法,当然啦除非是怕高温的元件必要时用钳子把它剪下来。
发表于 2018-1-5 13:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罩子风枪吹,用锡浆,用植锡网,主板螺丝就方便了,用透明胶撒,一组一组的拆,分开放就好了啊
发表于 2018-1-5 13:11:12 | 只看该作者 �
最好拿一些废板多拆。掌风枪的温度
主要是他要熟悉自己的风枪,不然你跟他说再多也是白搭  详情 回复 发表于 2018-1-5 14:19
发表于 2018-1-5 14:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽罩用热风枪,多少度看用的是高温还是低温锡屏蔽罩了,植锡用好的锡桨
发表于 2018-1-5 14:18:59 | 只看该作者 �
fhquterdx 发表于 2018-1-4 09:57
第一,罩子是用风枪吹的,第二,植锡的话使用的锡浆,第三,至于主板螺丝的话是靠你自己分辨的,你拆的多 ...
发表于 2018-1-5 14:19:50 | 只看该作者 �
朽年 发表于 2018-1-5 13:11
最好拿一些废板多拆。掌风枪的温度
发表于 2018-1-5 14:49:37 | 只看该作者 �
风枪吹 植锡用锡浆  专用钢网  螺丝全靠拆多了记忆 记不清要么就少打 能固定就行  要么打的时候凭感觉 拧不动别强拧 别打太紧
发表于 2018-1-5 16:01:49 | 只看该作者 �
CPU铁盖是低温锡焊上去的,不到300度就可以拆下来。基带铁盖是高温锡焊上去的,我是400度直接干
发表于 2018-1-6 14:06:29 | 只看该作者 �
cpu盖烙铁+镊子很好下,基带盖子直接钳子剪开,有植锡网,用锡浆
