查看: 13496|回复: 65
[原创]解决CPU占用100%三步曲图解
发表于 2009-8-5 11:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先要了解CPU占用是因为某程序导致的,这是我个人对CPU占用100%的解决方法,只要操作3步对的大家可以一起讨论下。(针对的是开机就占用100%的,其他的还没验证100%能解决!)
刚开机CPU占用100%,可先按CTRL+ALT+DEL出任务管理界面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-17 09:13
如果是AMD平台的容易出现CPU 百分之百的现象,但是也有对映的解决方法!  发表于 2013-5-5 17:19
如果是硬件导至,LZ有方法解决没有啊  发表于 2013-5-5 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:59
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
山西广电 + 2 活跃会员
树叉 + 10 原创内容
发表于 2009-8-5 15:25:46 | 只看该作者 �
呵呵呵  这些只不过是简单的而已。。。
不过我也碰到过开机CPU就百分百的  它的占用程序是 System   不知道你们碰到过没 是怎么解决的呢?
发表于 2009-8-17 21:25:21 | 只看该作者 �
3# 菜鸟维修部
应该是病毒嵌入进了系统的进程,一般这种我都还原或者重装了。
发表于 2009-8-18 08:44:52 | 只看该作者 �
我遇到过 开机就是CPU使用率100%的 怎么格式划分区都无效 后来判断是硬件的毛病,刷了BIOS 解决~
发表于 2009-8-18 09:07:49 | 只看该作者 �
我也遇倒过。。不过用着三步曲都不顶用。。
发表于 2009-8-18 11:15:22 | 只看该作者 �
我说是不用从装XP,要从装的话就不用发贴了
发表于 2009-8-29 21:31:35 | 只看该作者 �
给你一个360安全卫士  全搞定!
发表于 2009-9-14 12:36:04 | 只看该作者 �
CPU百分100有时候也是CPU散热问题
发表于 2009-9-14 21:36:35 | 只看该作者 �
呵呵。已经知道了。而且用过N次了。呵呵。
发表于 2009-9-22 15:22:54 | 只看该作者 �
楼主说得很详细
发表于 2010-5-30 11:21:08 | 只看该作者 �
我遇到过一开酷CPU就占用100%,后来才发现是我更改了它的保存路径。
发表于 2010-5-30 11:25:03 | 只看该作者 �
小小声说一句 这个我读三年级的外甥都会了
发表于 2010-12-13 17:12:17 | 只看该作者 �
回复 菜鸟阶级 的帖子
多谢提示..讲得不错..以后遇到这种问题就有办法搞了..呵呵...
发表于 2010-12-13 17:25:45 | 只看该作者 �
对于不懂的就是好经验,对高手来说只是小意思,支持楼主发帖。
发表于 2010-12-13 17:40:16 | 只看该作者 �
这种方法不行。对病毒没有效。
发表于 2010-12-13 19:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-16 12:27:42 | 只看该作者 �
支持楼主发帖。
发表于 2011-5-16 12:36:47 | 只看该作者 �
回复 杨天乐 的帖子
头一次听说CPU占用率高还与BIOS有关这样的问题
发表于 2012-5-16 10:46:05 | 只看该作者 �
楼主能把其它的情况分析一下就更好,比如运行中,突然CPU占用率上升,甚到达到了100%
发表于 2012-5-16 12:26:55 | 只看该作者 �
学习了。楼主讲的很详细,谢谢分享。
