查看: 4630|回复: 13
[维修经验]
事实证明thinkpad r480/e480 NM-b421 EC 可以不用刷程序
发表于 2019-12-14 12:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴只想告诉大家 不必要花高价去买剪板 部分“JS”已经把剪板炒到100左右了 , 换上去后除了没有uuid 其他一切正常 uuid 会自动跳过  顺带晒一下自己做的pd协议看电流电源  并附上 “x宝”购买并测试OK bois 自己也官方分离了一个 不过没有 合成ME 我的机器是之前接不接键盘都提示键盘错误 换ec 成功修复
nm-b421.rar (4.65 MB, 下载次数: 68)
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-14 12:37:22 | 只看该作者 �
这个问题不是早就解决了?还有人买100的摘板EC?没必要啊
发表于 2019-12-14 13:11:28 | 只看该作者 �
这个程序不用刷吗!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-15 04:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UUID怎么解决的?能说清楚吗?
发表于 2020-1-10 17:09:24 | 只看该作者 �
这EC不带程序吗?
发表于 2020-1-10 17:27:56 | 只看该作者 �
要这么贵吗!1
发表于 2020-1-18 21:01:18 | 只看该作者 �
直接 买不用带程序 的就可以用,是吗。
发表于 2020-8-2 16:00:43 | 只看该作者 �
刚修到一台,电池口边上的电容短了,换了之后竟然不充电,这款e480换ec是不是不用刷的
发表于 2020-9-19 15:43:08 | 只看该作者 �
啊牛 发表于 2019-12-15 04:23
UUID怎么解决的?能说清楚吗?
无法解决  除非刷EC
发表于 2021-1-2 16:06:34 | 只看该作者 �
这个程序不用刷吗!
发表于 2021-1-8 11:06:23 | 只看该作者 �
这种机器的EC肯定要刷的    不刷的会报错
发表于 2022-1-4 13:27:11 | 只看该作者 �
没有UUID没事的吧?
发表于 2022-1-6 11:32:43 | 只看该作者 �
路过 以为看懂了 看了下评论似乎又没有懂
发表于 2022-1-21 20:44:49 | 只看该作者 �
谁遇到亮机后几十秒关机的,论坛有人遇到,刷BIOS确实没用,看似通病,多台机遇到,解决的说下。
