查看: 2421|回复: 6
捡漏苹果A1418开机咚一声不显示维修案例
发表于 2023-10-25 08:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来一台苹果A1418一体机维修,开机咚的一声黑屏不显示,一点屏反应没有的那种,客户描述屏自己掉下来屏线坏了,换了一根依然不好使,经测试屏接口屏线是好的,测试主板灯条供电接口一排电感均无电压,本以为是这里问题,结果继续测试问题是屏接口12V供电保险损坏,跟换一颗0欧姆电阻,12V供电正常,继续测量灯条接口一排电感还是没电压,接上屏幕亮机正常。结论是屏幕掉落瞬间屏接口短路损坏12V保险,不接屏幕灯条接口电感无电压输出。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 + 5
发表于 2023-10-25 09:24:59 | 只看该作者 �
路过,学习,看来不接屏幕,屏幕灯条的接口是没有电压输出的。谢谢。
发表于 2023-10-25 10:21:44 | 只看该作者 �
背光的开启是屏幕送过来的 如果屏幕坏了背光自然也不会亮
发表于 2023-10-25 10:59:39 | 只看该作者 �
屏怎么会自己掉下来 一般拆都费劲
拆过换过固态 双面胶不结实 一两年了掉了估计  详情 回复 发表于 2023-10-25 11:31
发表于 2023-10-25 11:31:29 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2023-10-25 10:59
屏怎么会自己掉下来 一般拆都费劲
发表于 2023-10-28 12:02:26 | 只看该作者 �
还得买专用的胶
发表于 2023-12-31 22:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机白屏没有声音响咋回事
