查看: 2204|回复: 13
联想 g50-70 外接正常 内接不显
发表于 2017-12-22 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板拿来一台g50-70说内接不显示外接正常。拆机换屏 换屏线 涛声依旧。只能老老实实的打开图纸查条件了。测了各大电感电压都正常。当测到q23 q24时
发现+5vs +3vs 严重偏低 只有1.6v  。当测r149时一端有19v 另一端0点几v 测其阻值无穷大
找个100k装上okl亮机图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
发表于 2017-12-22 15:36:53 | 只看该作者 �
这么简单的问题   呀
发表于 2017-12-22 16:12:19 | 只看该作者 �
学习了 真是历害呀 谢谢你的分享
发表于 2017-12-22 16:27:42 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的分享、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-12-22 16:46:48 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-22 17:08:04 | 只看该作者 �
这么简单的问题   呀 !!!!!
下次试试
发表于 2017-12-22 18:14:15 | 只看该作者 �
学习了 真是历害呀 谢谢你的分享
发表于 2017-12-22 23:05:29 | 只看该作者 �
电压达不到外接还能亮。。。。。。。
发表于 2017-12-23 14:32:14 | 只看该作者 �
这个外接为什么会显示啊   电压不正常了
这就是让人很郁闷的地方 而且电压低的时候 电-流也偏低0.4-0.5 但是外接亮的 电压正常后电流0.6-1.几  详情 回复 发表于 2017-12-24 09:25
发表于 2017-12-24 09:25:35 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-23 14:32
这个外接为什么会显示啊   电压不正常了
发表于 2017-12-24 10:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3 5vs偏低外接还能亮,学习了。
发表于 2017-12-24 16:25:30 | 只看该作者 �
世界之大    无奇不了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-27 15:13:44 | 只看该作者 �
楼主修机器逻辑很清晰,这个经验不错,谢谢分享,拒绝灌水,用心发帖
发表于 2017-12-27 16:17:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次遇到试一下.  学习了
