查看: 5302|回复: 21
[不开机]
小6不开机
发表于 2017-11-7 12:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017.11.6号晚上8点半的样子刚下班回家同行打电话说叫我刷下机《我这同行连尾插也不会换哈》同行说是玩游戏突然不开机了,我跑过来一看电脑也不连充电也没有反应!然后就打电话说刷不了机。应该是其它问题需要拆机检测可能CPU问题需要重置CPU,同行一听cpu那要几百就不要修了,然后我立马反应回他可能不是CPU问题他说修好多少钱?我报了110他说可以,看来他报个刷机150.。。。。。。。。好开工拆机加电250ma左右定住马上拆机把u2拆了加电试机果然可以开机拆个u2换上装屏亮机维修结束
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
yblnm + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-7 19:58:27 | 只看该作者 �
看来还不错,直接捡钱> > > >> >>>>
发表于 2017-11-9 15:15:05 | 只看该作者 �
把u2拆了加电试机可以开机????????
开机电流正常就行  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:45
发表于 2017-11-9 15:45:12 | 只看该作者 �
开机电流正常就行
发表于 2017-11-9 16:48:16 | 只看该作者 �
感觉你们拆U2或重植CPU很简单似的,佩服羡慕啊高手。
发表于 2017-11-9 17:14:55 | 只看该作者 �
捡钱的节奏。。。。真羡慕。。。
发表于 2017-11-9 18:04:41 | 只看该作者 �
拆u2不可能开机啊,楼主的意思估计没表达清楚
拆了u2加电可以看开机电流的,现在修机讲速度哪有那么多时间测啊  详情 回复 发表于 2017-11-14 22:42
发表于 2017-11-9 21:27:07 | 只看该作者 �
应该是U2漏电,不开机的,楼主怎么不直接测量数据呢
发表于 2017-11-11 14:59:53 | 只看该作者 �
电流 经常 都是U2问题
发表于 2017-11-14 22:42:31 | 只看该作者 �
现在修机器确实需要速度啊,现在好多催的活,看下电流和故障,我直接不接啊,干着活呢,这边电话问你好了吗?没过10分钟有一个电话啊  详情 回复 发表于 2017-11-25 12:36
发表于 2017-11-15 21:43:47 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-16 08:37:36 | 只看该作者 �
U2拆了只能看电流  定苹果 但不能进系统
发表于 2017-11-16 09:16:42 | 只看该作者 �
捡钱啊
发表于 2017-11-22 22:05:27 | 只看该作者 �
我很少遇到U2坏的6代,郁闷啊郁闷,遇到都是小电流
发表于 2017-11-23 14:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 12:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 19:28:24 | 只看该作者 �
赞一个,,,,,,,,,,,、、、
发表于 2017-12-14 23:06:13 | 只看该作者 �
这钱是捡的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-15 10:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-15 11:49:34 | 只看该作者 �
这个套路    学习了
