查看: 1384|回复: 10
[求助中]
联想一体机进系统就掉电
发表于 2021-11-12 16:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是A600,开机进bios正常,只要选择进系统或者进pe,直接关机,求教各位大佬,这啥原因
发表于 2021-11-13 09:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123进那个都立马掉电关机,不选择或者进bios机器就一直亮着
发表于 2021-11-13 11:36:10 | 只看该作者 �
掉电是电源风扇不转吗?
发表于 2021-11-13 15:33:19 | 只看该作者 �
考虑散热问题吧 进bios,CPU发热不大,就算风扇不转,靠铝片自身的扇热也够了。
发表于 2021-11-15 08:10:46 | 只看该作者 �
感觉不像是散热的问题。
发表于 2021-11-15 11:29:53 | 只看该作者 �
感觉不是BIOS设置就是硬盘(硬盘损坏或者数据线),最后就是主板不行了。
发表于 2021-11-16 08:33:08 | 只看该作者 �
还是主板有问题
发表于 2021-11-16 10:51:44 | 只看该作者 �
主板问题吧、、、、、、、
发表于 2021-11-17 06:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下硬盘,再用pe试试
发表于 2021-11-17 15:09:01 | 只看该作者 �
以前遇到一起,进桌面或进PE就掉电,后来发现是CPU问题,换了一块就好了
发表于 2021-11-25 21:19:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,最后是CPU问题
