查看: 4650|回复: 6
[已解决]
A55F1AL2点不亮
发表于 2017-12-7 18:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A55F1AL2点不亮,客户拿来说网上买的,才买一年的电脑。拆机一看F1A55,网购就是好,这都可以当新的卖。完全杂牌,我都说不出来名字用的641的U。
拆机上检测卡,代码循环,不停的跑,就是点不亮。测了一下BIOS跳线,发现电压1.2V,低了,换个电池~~~电压还是低,经验告诉我是电容问题,拆开桥散热后打到左下角一个电容与跳线相连,取后电压正常。再上电一路小跑亮机。一个小故障,见笑了!
附上BIOS
W25Q32_20171207_173902.rar
1.21 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-7 19:16:57 | 只看该作者 �
送钱的玩意,学习楼主分享经验。
发表于 2017-12-7 20:36:00 | 只看该作者 �
厉害细心,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-7 22:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大师的经验,电压低是电容导致,是指那个电容失效还是短路所致?谢谢!
应该是电容微短路吧,但是万用表测不出来。联想H515就是CPU上面的电容和接触泡沫时间长了变质导致电压拉低。  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:35
发表于 2017-12-8 09:35:13 | 只看该作者 �
师傅这样电容微短一般情况下是怎么进行测试判定的呢?  详情 回复 发表于 2017-12-11 23:35
发表于 2017-12-11 23:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
任劳任怨任 发表于 2017-12-8 09:35
应该是电容微短路吧,但是万用表测不出来。联想H515就是CPU上面的电容和接触泡沫时间长了变质导致电压拉 ...
发表于 2017-12-12 13:47:42 | 只看该作者 �
这个BIOS界面看着和我的电脑一样
