查看: 21209|回复: 7
[维修求助]
苹果7PLUS反复重启问题
发表于 2017-9-5 10:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果7P。接到电源上按开机键电流正常,手机屏幕也有苹果开机LOGO苹果图案。 然后正要完成开机进入系统时,电源指针马上打到2500毫安,手机也黑屏了。
这时再看电源,电流也恢复到正常开机电流,手机也又出现了苹果开机画面,等了一会要进入系统时,电源表又到2500毫安,手机黑屏。然后重启。
就是这样一直反复循环。 想求求各位达人给一些思路。非常感谢!
发表于 2017-9-5 20:47:55 | 只看该作者 �
大漏电吧。看看有没有哪里明显发热。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 10:13:10 | 只看该作者 �
有短路的地方,慢慢找吧。给点松香,看能不能烫出来
可以。也可以用万用表打一下。感觉有短路的可能性大吧。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:44
发表于 2017-9-5 14:44:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 21:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服了    很明显的短路了   机子出现 logo准备开机  然后就短路   出现loge是不是该亮屏了   好了
发表于 2017-9-5 23:42:54 | 只看该作者 �
看看基带电源
问题
发表于 2017-9-6 01:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7P要2.8A才带得动!:daxiao:真的服了!
发表于 2017-9-6 09:12:10 | 只看该作者 �
负载元件漏电短路,这个问题不好查啊。用松香熏吧。
