查看: 997|回复: 3
新人求助关于对地值的问题
发表于 2017-12-10 19:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚接触修机,有些理论基础不是太明白希望好心的大哥们能指点。。。
    关于对地值,量对地阻值的作用是什么,当某一路形成短路,断路,还有元件虚焊的情况下量到的对地值会是什么结果?是不是电容电阻电感和二极管都可以量对地值,还有加电的时候可以去量对地值吗?谢谢
发表于 2017-12-10 20:45:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对地阻值结果是要和维修经验来结合判断的,通电后测量的对地阻值不准确!自学的话维修的话,难度有点大,最好有人带!!!!
发表于 2017-12-10 21:23:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有直流接地和交流接地,在实践中都可以体会到的
发表于 2017-12-11 13:14:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
标注的对地值 是什么表测量的
0po9o9o9o
