查看: 4721|回复: 16
G40-80 合成BIOS 板号ACLU3/ACLU4 NM-A361和A362通用不?
发表于 2017-3-16 16:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想40-80
故障:开机电流0.245到0.265后无显。短按开机无反应
操作:用风枪加热显卡amd216--0867030后0.265-0.378-0.231-0.41短按开机可以。这个是BIOS的问题吗?各位大神,小弟在线等回复谢谢!
发表于 2017-3-16 16:47:52 | 只看该作者 �
这个是显卡还是BIOS的问题?????????
发表于 2017-3-17 08:36:42 | 只看该作者 �
G40-80 G50-80 xiaoxinV3000 五代UB0CNXXWW BIOS通用。
发表于 2017-3-17 12:01:46 | 只看该作者 �
好!感谢你了
发表于 2017-3-17 16:55:57 | 只看该作者 �
vip389999 发表于 2017-3-17 13:13
正好需要,下载来试试,谢谢分享
你的是什么问题也是一样的状态吗?好了没有
发表于 2017-3-20 09:44:17 | 只看该作者 �
vip389999 发表于 2017-3-19 22:42
和你的差不多,刷了BIOS还是没好
你点板卡有进水吗?
发表于 2017-3-22 10:04:06 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
发表于 2017-4-14 10:59:06 | 只看该作者 �
本来不显示,你用风枪加热后会显示,和BIOS没有关系
发表于 2017-4-14 11:08:16 | 只看该作者 �
这个BIOS是好BIOS ,DOOG
发表于 2017-4-16 21:26:09 | 只看该作者 �
838244142 发表于 2017-4-14 11:08
这个BIOS是好BIOS ,DOOG
请问BIOS在哪里
发表于 2017-4-24 11:15:03 | 只看该作者 �
请问BIOS在哪里呢?
发表于 2017-4-24 11:15:25 | 只看该作者 �
楼主修没修好啊
发表于 2018-5-8 11:49:48 | 只看该作者 �
我这个也是一样的开机掉电刷个BIOS试下
发表于 2018-7-1 11:42:55 | 只看该作者 �
请问你开机掉电,刷BIOS好了没?
发表于 2019-3-13 15:57:48 | 只看该作者 �
开机掉电看所有电压出来没有,如果有电压不正常,也是一样的掉电
发表于 2020-3-12 18:33:08 | 只看该作者 �
我的开机掉电重启,不插内存不掉电。刷了好多地方的BIOS
发表于 2022-9-19 18:26:00 | 只看该作者 �
搞糊涂了BIOS那个好用
