查看: 3471|回复: 11
新手-对ATX电源的检修,新手学习中,请批评指正,谢谢。
发表于 2017-12-9 14:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金河田电源风扇异响
1.电源型号:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
2.维修思路:
风扇异响问题,就应该出在风扇上,先给风扇上油,若还不行,就更换一只二手的风扇,或者更换一只全新的风扇。
3.拆电源并清尘:
    清尘是硬活,作为专业维修人员,好些时候拆开东西的时候,还是习惯性的清一下尘。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
4.清尘过程发现电源板上,有电容“怀孕”了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
5.从这只被动式PFC(功率因素校正)可以看出,金河田也下些本钱了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
不过,现在出的电源大都开始使用主动式PFC了。
6.拆板换电容时发现高压区的保险电阻生锈很严重。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
7.只好一块换了,清理一个背板了夹处,因为还是有多尘在一些重要的地方。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
8.换下的东西,及准备换上去的东西。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
9.换上去的电容及保险电阻。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
10.先装好电源板。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
11.开始给风扇加油。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
12.上热胶封好加油的口。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
13.装起电源,插上电源,5VSB正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg
14.开机绿线正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg
15.开机线接地。红色线5V正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg
16.橙色3.3V正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg
17.黄色12V正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg
18.灰色PG-5V正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg
19.看听风扇已经没有异响,电源上主板触发正常。
20.由于时间关系,没能长时间烤机测试,算是维修结束了。
发表于 2017-12-9 15:00:58 | 只看该作者 �
老铁.....你这算哪门子检修?
谢谢你的评价。  发表于 2017-12-10 10:10
新手慢慢来啦,时间长了,会续渐发些更有意思的内容的。  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:10
发表于 2017-12-9 17:29:26 | 只看该作者 �
现在普通电源都没几个人修了。电容坏都懒得换。新手可以练练,修好后有成就感。
谢谢鼓励与支持。  发表于 2017-12-10 10:11
发表于 2017-12-9 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,这叫未雨绸缪,有耐心,爱动手,是个搞维修的
谢谢支持。  发表于 2017-12-10 10:11
发表于 2017-12-10 10:10:19 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2017-12-9 15:00
老铁.....你这算哪门子检修?
发表于 2017-12-13 15:16:25 | 只看该作者 �
电源确实懒得弄了  太多了  不过楼主很细心 厉害厉害了
发表于 2017-12-18 17:48:53 | 只看该作者 �
电源确实没看到人修了。除了那些比较贵的电源还有些价值,小山寨电源太多了。
发表于 2017-12-19 16:44:29 | 只看该作者 �
修这东东     牛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
