查看: 2738|回复: 3
联想G480 G4848L 11326-1M 大短维修
发表于 2017-12-5 11:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G480板号:G4848L 11326-1M
故障现象:大短
       拆机打各电感对地阻值,PL4601内存供电对地短路,立刻把内存拿到别的机上试了下,内存烧坏,先报价再动手,客户同意维修,测得内存供电芯片RT8207M坏,上管击穿,后级滤波击穿,全部更换后内存电压1.55V正常,上CPU电流跳变几下后发出3声报警,估计OK了,找了根好内存装上电流卡在1.0A左右不动,档内存不过,测内存供电1.55,VTT电压1.5,VREF电压0.5,只记得VTT电压和VREF电压应该都是0.75才对,既然内存电压正常了,说明测RT8207M的工作条件基本正常,看了半天图纸也没看出个所以然,还是回过头来量RT8207M的各个脚位电压都应该有的都有了,3脚的0D75V_EN也有3.3V,VTT为什么会输出1.5V呢,想着买的芯片很多是坏的,于是又换了一个,再量VTT为0.77V正常了,卖芯片的就是坑啊,小芯片现在都要一次买几个,有时能连续遇到几个坏的。接内存上电亮机。
发表于 2017-12-5 12:17:21 | 只看该作者 �
后级滤波击穿?电容击穿了,坏的了吧
发表于 2017-12-5 13:16:08 | 只看该作者 �
不错啊,楼主很细心啊
发表于 2017-12-5 14:53:44 | 只看该作者 �
楼主很厉害
