查看: 2217|回复: 11
联想G480
发表于 2017-12-2 10:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台联想笔记本G480,通电跑马0.01按开关没有反应,先报价再打开 开始干它 拆开盖一看我靠烧通电管了 换上去还一样下面3 5V没有出来 心想不可能直接换个管就轻易好的吧 拆掉量下烧坏的管子直接连到BQ727 换掉 通电 终于出来3 5v了 开机 秒亮 爽
发表于 2017-12-2 10:51:20 | 只看该作者 �
这个是电池充电芯片挂了, 导致公共点没电
发表于 2017-12-2 11:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 11:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 13:02:14 | 只看该作者 �
楼主,这直连线,插电池会短路的
完全正常使用6666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:37
发表于 2017-12-2 15:01:37 | 只看该作者 �
这个修的很爽,换上MOS管就来火了
也算是简单的一种维修了 毕竟换两三样零件就好了不用太思考大脑 太复杂的都叫换了 一样要赚钱就好  详情 回复 发表于 2017-12-2 15:37
发表于 2017-12-2 15:37:32 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2017-12-2 15:01
这个修的很爽,换上MOS管就来火了
发表于 2017-12-2 16:03:03 | 只看该作者 �
直接连电池能充到电吗?还是修出来好点
发表于 2017-12-3 10:20:08 | 只看该作者 �
这样做,插电池能充电吗?谢谢分享
发表于 2017-12-3 11:17:54 | 只看该作者 �
糊了  烧得好厉害啊  {:4_115:}
发表于 2017-12-4 09:37:10 | 只看该作者 �
zhuchao333 发表于 2017-12-2 13:02
楼主,这直连线,插电池会短路的
发表于 2017-12-4 14:41:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
