查看: 14792|回复: 202
[已解决]
hp Pavilion g4 白屏维修
发表于 2017-10-22 13:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个菲利宾客户送来两台电脑,其中一台白屏,有时可以正常,我开机试,摇动屏时有时能正常显示,估计屏线松了,拆机发现不是松了,断了几根,于是焊接好试机,正常了,轻轻松松的一次维修。
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
2206807866 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
qf1900 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
114253928 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 21:41:14 | 只看该作者 �
jwfwe 发表于 2017-10-22 14:11
哇线都成这样了,还不如换了。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
那个应该是去掉外皮的图片
发表于 2017-10-22 14:11:04 | 只看该作者 �
那个应该是去掉外皮的图片  详情 回复 发表于 2017-10-22 21:41
就断了3根,我已经接上了,换还要等。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:13
发表于 2017-10-22 14:26:02 | 只看该作者 �
你这个线就不能直接换一根吗- - 这种一般我都直接换,怕返修
其实接接线还是最省事的,没有现货,发货要时间,成本又高了,东西加运费,30来块钱差不多吧  详情 回复 发表于 2017-11-4 11:00
我没有现货啊,先用用看吧,要是真返修了再换  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:15
发表于 2017-10-22 14:30:14 | 只看该作者 �
楼主好技术,看的真仔细,捡钱的活
一根一根的拉,断的就拉断了,不断的拉也不断,有的看不出来的。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:16
发表于 2017-10-22 14:31:25 | 只看该作者 �
修好就行,
就是啊,可是还一台机器太老了,郁闷  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:16
发表于 2017-10-22 14:43:09 | 只看该作者 �
买一根也没有多少钱啊,不如换掉的省心
没事,都当训练吧  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:17
发表于 2017-10-22 15:00:57 | 只看该作者 �
换一条排线啊  没必要修了   修好了也是一件好事情
问题是还要去买啊,我又没有现货。  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:18
发表于 2017-10-22 15:12:08 | 只看该作者 �
我们这也是接线  不会换线   因为马云家的货到我们这一般都是3天        这不是钱的问题
是啊 时间问题啊,能接就接嘛  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:18
发表于 2017-10-22 15:13:41 | 只看该作者 �
而且楼主弄的比我弄的都好
我弄就是胶带直接缠      从没套过热缩管
发表于 2017-10-22 15:13:54 | 只看该作者 �
就断了3根,我已经接上了,换还要等。
发表于 2017-10-22 15:15:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 15:16:10 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2017-10-22 14:30
楼主好技术,看的真仔细,捡钱的活
发表于 2017-10-22 15:16:43 | 只看该作者 �
就是啊,可是还一台机器太老了,郁闷
发表于 2017-10-22 15:17:32 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2017-10-22 14:43
买一根也没有多少钱啊,不如换掉的省心
没事,都当训练吧
发表于 2017-10-22 15:18:07 | 只看该作者 �
问题是还要去买啊,我又没有现货。
发表于 2017-10-22 15:18:58 | 只看该作者 �
是啊 时间问题啊,能接就接嘛
发表于 2017-10-22 15:20:42 | 只看该作者 �
楼主好技术楼主好技术楼主好技术
兄弟,这是最简单的活,复杂的你慢慢会遇到的  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:22
发表于 2017-10-22 15:22:08 | 只看该作者 �
不错  这个就是送钱的机器
发表于 2017-10-22 15:22:25 | 只看该作者 �
戈齐 发表于 2017-10-22 15:20
楼主好技术楼主好技术楼主好技术
发表于 2017-10-22 15:23:23 | 只看该作者 �
这个我也是换,免得后面返修、、。
条件允许的情况,换是最好的,可是我们这边拿货远,只能 找马云,时间太长了  详情 回复 发表于 2017-10-22 15:25
