查看: 5657|回复: 47
号外!号外!近期有打印机无故不打印的都进来看看!
发表于 2017-11-26 09:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前一个客户拿EPSON打印机过来说打印机坏了,打印不出来
但接上我的电脑打印非常正常,他又把电脑拿过来,接上他的电脑
不打印无论重装驱动还是设置打印端口都是一模一样,和他说系统坏了
重装了事,昨天又有一台EPSON 635KII打印机无故不打印,也是
如何重装驱动和设置端口都是不打印,因为是公司财务电脑有很多
财务软件在里面不可能重装系统,突发奇想上EPSON官网看看,真的发现
端倪
抱着试试看态度,下载了微软补丁,打完补丁重启后按打印
熟悉的打印声又出现了,由于这是微软刚刚21号才出的打印
补丁,可能各位还没碰到,特此发帖让各位迅友少走弯路!
这个补丁在微软上比较难下载,把补丁公布如下。
2017-11 Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB4055038).zip (1.61 MB, 下载次数: 11)
参与人数 26下载分 +52 +53 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 1 你真棒,这都能想到
mild + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lood + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
KOLD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ct4251809 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
cood + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccwbsdw + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
KKYY123 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-26 09:09:35 | 只看该作者 �
前天我也碰到一台,也认为是系统坏了,原来只要打一个补丁,谢谢楼主!
发表于 2017-11-26 09:35:56 | 只看该作者 �
还真碰到一台,也是重装系统的。原来还有这等事情啊。谢谢分享
发表于 2017-11-26 09:49:47 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 还真碰到一台,也是重装系统的。原来还有这等事情啊。谢谢在这里快速回复
参与人数 2下载分 -5 -7 收起 理由
提拉米苏102 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-26 09:58:11 | 只看该作者 �
我去,还有这个毛病啊,我打印机前几天突然不好用了,我还以为是我外甥弄的那,现在看来我冤枉那小子了,在此感谢楼主,在遇到先打不订,做系统好麻烦要装好多东东
发表于 2017-11-26 09:58:42 | 只看该作者 �
我这里连续碰到4台,我那时也想发贴,但没有找到原因,重装就可以正常打印
在客户没资料的情况下重装系统也是一个解决方法  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:42
发表于 2017-11-26 09:59:49 | 只看该作者 �
我怎么跟你的不一样  我是帮客户卸载最近安装的补丁  然后重启就可以了   好像是kb4008953这个
以我的估计,客户机器无端不打印在排除病毒的打扰下,可能是打了微软补丁引起的不打印,而这个补丁是修补前面这个补丁的BUG的,所以其实我们遇到的是同一个问题  详情 回复 发表于 2017-11-26 10:03
发表于 2017-11-26 10:03:56 | 只看该作者 �
是的 问题是一摸一样的 他是点打印任务会闪掉 机器没有反应 叫过其他人去修 修了半天没有结果 然后我看了论坛说是要卸载补丁 我去了之后就直接卸载补丁 重启就好了  详情 回复 发表于 2017-11-26 12:00
发表于 2017-11-26 10:17:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,对于那些酒店和收银系统的电脑,这个方法确实非常好,因为这些电脑安装的还有其他的工作软件,可谓是牵一发而动全身,安装一次系统 太麻烦了
发表于 2017-11-26 10:42:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-26 10:50:05 | 只看该作者 �
学学习习
发表于 2017-11-26 11:07:09 | 只看该作者 �
好人一生平安,谢谢分享。。。。。。。
发表于 2017-11-26 11:14:39 | 只看该作者 �
前两天我也碰到一台爱普生针式打印机,老是设置不了默认打印,还弹出什么0x00000709什么的,原来是微软搞怪,这信息非常有帮助,赞一个!
发表于 2017-11-26 11:30:08 | 只看该作者 �
我也遇到一台, 非常谢谢你
发表于 2017-11-26 11:35:53 | 只看该作者 �
说出来都是泪   两天碰见三台这样的    还以为系统中病毒了打不了呢        现在知道了     谢谢楼主分享
发表于 2017-11-26 11:51:24 | 只看该作者 �
还有这等事情       留意一下 不知道会不会影响其它品牌的
发表于 2017-11-26 12:00:54 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-26 10:03
以我的估计,客户机器无端不打印在排除病毒的打扰下,可能是打了微软补丁引起的不打印,而这个补丁是修补 ...
发表于 2017-11-26 12:50:12 | 只看该作者 �
楼主真是好人,这几天被这个问题搞得头痛的要死,都是不能打印重新安装驱动都没用,重装系统才能好,现在好了,直接打补丁就可以了
发表于 2017-11-26 13:01:35 | 只看该作者 �
又是微软补丁惹的祸,谢谢楼主分享经验
发表于 2017-11-26 13:31:16 | 只看该作者 �
这几天至少遇到三台,非常谢谢你
