查看: 983|回复: 10
[求助中]
G470 开机慢
发表于 2017-11-25 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 一台进水机子 EC坏了换完之后 显示慢 一分钟左右亮机 刷过程序了   有没有遇到过的
发表于 2017-11-25 15:05:38 | 只看该作者 �
注意看下换的EC有没有连锡,EC连锡最容易导致你说的这个问题,不行就再换一个EC,肯定还是EC这一片的问题
不知道会不会是CPU的问题 他显示后还卡在 欢迎界面一直转圈进不去 奔腾的处理器  详情 回复 发表于 2017-11-25 15:18
发表于 2017-11-25 15:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 15:22:51 | 只看该作者 �
进过水的机器很难说的额,这个问题得慢慢来查    不过能显示了就没啥大问题了
发表于 2017-11-25 15:49:32 | 只看该作者 �
跟CPU关系不大,进水的板子看还没有哪里断线。
发表于 2017-11-25 15:57:02 | 只看该作者 �
看看有没有加焊好啊。进水机器嘛多观察仔细看看有没有开焊的地方
发表于 2017-11-25 16:25:21 | 只看该作者 �
进水的都处理了   南桥温度也有点高
发表于 2017-11-25 17:29:19 | 只看该作者 �
看看 桥附近有水吗 !! 有的话 就换个桥
发表于 2017-11-25 17:46:31 | 只看该作者 �
把bios刷了看下呢
发表于 2017-11-25 17:46:55 | 只看该作者 �
把bios刷了看下呢
发表于 2017-11-25 17:53:06 | 只看该作者 �
看看USB接口是不是好的,有些会引起
