查看: 1753|回复: 16
吃鸡显卡要求高吗?
发表于 2017-11-11 13:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
我想玩吃鸡 cpu 锐龙3 1200 显卡gtx650ti 内存ddr4 8g 2400
发表于 2017-11-11 13:37:22 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
不能说高,但是不能太低。
之前我发过我自己的意见,然后很多人追着我A,唉。
有的人说660TI,650也能玩的很高兴,然后说自己玩的也很流畅。
我在任何情况都没说过650这个级别的卡不能带吃鸡,但是我不推荐,
因为现在上650这个卡真的不值,距离现在隔了三代,而且性能是真的不够了,
买二手不如考虑9系的麦克斯威卡,买新卡不如直接考虑10系卡。
如果你真的预算不足,个人觉得也要考虑一个760的二手卡。
二手卡个人一律推荐980TI,优点性能抗衡1070,而且部分在保,
车卡推荐970,980,性价比高,不过不多说了。
新卡个人推荐1066,从去年开始算,战两年主流不是问题
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yzz163 + 5 老司机!双击666+关注.....
泻药。这游戏吃内存和显卡,当然这俩配上去,cpu要求也会提升点。
8g内存是基础配置,650ti开低配大概够,建议换到950ti就差不多了,标配我记得是1050能开较高的特效吧。
具体配置还是找大神吧,祝常吃鸡。
吃鸡自己说的最低配置是660
个人感觉对显卡频率要求不高     但是真的吃内存和显存      1g显存直接不用想      题主这个650ti可能可以勉强玩       但是内存最好加到12或者16      8g有时候不够用
发表于 2017-11-14 10:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个主机吧,,都达不到要求!!!
发表于 2017-11-14 14:01:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
650TI 只能说刚好能打开游戏  跳伞卡死你   找个优化工具优化一下  我970 4G 开高配还行  开极致就卡了  工你参考下
发表于 2017-11-14 21:46:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
750TI都不能吃鸡,何况650ti?换个1060TI吧
发表于 2017-11-15 10:12:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要求的配置不低............................
发表于 2017-11-15 15:41:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
750TI都不能吃鸡,何况650ti?换个1060吧
发表于 2017-11-15 16:29:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
吃啥机???????????配置恒高吗?
发表于 2017-11-17 14:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要求高的很啊  换个1060吧 我的也是650ti玩不了
发表于 2017-11-17 14:21:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开到最低应该650能玩吧。。。没有试过,现在觉得最高的还是显卡危机
发表于 2017-11-18 12:00:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
给你一张图,自己体会/滑稽/滑稽
发表于 2017-11-18 13:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来现在吃鸡是风靡全球啊,等着国服出来吧,到时候配置肯定降低
发表于 2017-11-18 17:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吃鸡对cpu的要求并不是很高对显卡要求很高也就GTX1060的就可以带的动了。CPU弄个G系列的也能玩。
发表于 2017-11-18 18:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡1050TI 4G已经可以吃了.650的显卡就算了,最低起码2G以上的显存
发表于 2017-11-25 15:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吃鸡是什么  吃鸡需要配置?啥 我是不是来错地方了
