查看: 1980|回复: 9
[主板维修]
GA-MA770T-US3时钟芯片引发的血案后续
发表于 2017-11-20 06:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是原帖的位置
http://www.chinafix.com/thread-1121760-1-1.html
时钟芯片换了一个后可以点亮主板了
但是发现P口键盘不能使用,打P口对地值发现有根数据线线阻值无穷大
找到断线后接线打上热熔胶
发现一直停留在下图的位置
不管是保存bios退出还是刷BIOS都不行,发现一件事就是用镊子短接BIOS18脚,直接无复位了不跑马了
断电再开直接不跑马了,只能把重新刷上bios后可以跑马但是还是停留在上面的图片位置,现在就是不明白
这个跟CPU电压偏高是否有关系
发表于 2017-11-20 09:14:48 | 只看该作者 �
1脚片选,8脚供电。。能直接短接????
双bios不是短接1脚与8脚恢复bios吗  详情 回复 发表于 2017-11-20 09:19
发表于 2017-11-20 09:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没注意看是技嘉  详情 回复 发表于 2017-11-20 09:25
发表于 2017-11-20 09:25:26 | 只看该作者 �
没注意看是技嘉
失误了吧  详情 回复 发表于 2017-11-20 12:02
发表于 2017-11-20 09:53:00 | 只看该作者 �
看看是不是0660017的南桥啊,AMD据说是台积电代工的桥,很多故障。
发表于 2017-11-20 12:01:26 | 只看该作者 �
你这个主板明显腐蚀比较严重
发表于 2017-11-20 12:02:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-11-20 09:25
没注意看是技嘉
失误了吧
发表于 2017-11-20 12:24:52 | 只看该作者 �
板子清理干净,看看有没有线路腐蚀短断的。
发表于 2017-11-20 12:30:48 | 只看该作者 �
插硬盘看看,不行只能南桥了
发表于 2017-11-21 01:39:27 | 只看该作者 �
开机提示post error occurs解决方法:
1.板上的钮扣电池电压不足,建议换电池
2.开机键盘三指示灯亮是按F1,找到Standard CMOS Features Setup选项,此项中找到 Load Fail-Safe Defaults ,选中后回车,再按Y,回车。 选择Save&exit step(保存设置),直接按F10也可以,按Y回车自动重启。
3.有的不用重新设置,换电池后直接开机就可以了
