查看: 9497|回复: 27
[一体机]
联想一体机B540 不开机,电源灯亮
发表于 2017-10-30 11:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B540一体机  插上电,电源指示灯常亮,CPU风扇转一下就停了, 一体机电源型号:HKF2002-32,  电源 绿线5V,紫线5V,插上主板后,绿线5V消失,只有紫线5V,,黄线没有12V,主板也没有短路。请问这个是不是电源坏了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-9 20:45
查看所有购买记录
发表于 2017-10-30 12:06:28 | 只看该作者 �
找个普通电源飞线试试啊!!!估计楼主是板子的问题
发表于 2017-10-30 12:35:25 | 只看该作者 �
用普通电源看看。。有短路的吗、
发表于 2017-10-30 12:36:49 | 只看该作者 �
用普通电源看看。。有短路的吗烧下看
发表于 2017-10-30 13:19:00 | 只看该作者 �
看看硬盘排线有没有问题,这个机器这个问题很多
发表于 2017-10-30 17:57:43 | 只看该作者 �
这电源容易坏,找一个电源换了不就知道是不是电源的问题了吗
发表于 2017-10-30 18:12:02 | 只看该作者 �
换电源试试吧
发表于 2017-10-30 18:17:15 | 只看该作者 �
先换个电源试试,有可能啊...................
发表于 2017-10-30 20:30:53 | 只看该作者 �
是否有小12V,打下小12V的对地值是否正常,怀疑有CPU上管击穿了
发表于 2017-10-31 14:37:50 | 只看该作者 �
楼主,你重点查下12V后面有没有短路的啊?
发表于 2017-10-31 14:43:29 | 只看该作者 �
那是不是待机短路了
发表于 2017-11-2 09:04:54 | 只看该作者 �
我的也楼上问题解决了没有  我也是怀疑电源的问题  又怕不是电源的问题
发表于 2017-11-2 09:05:26 | 只看该作者 �
我的也是这样问题楼上解决了没有  我也是怀疑电源的问题  又怕不是电源的问题
发表于 2017-11-2 11:39:40 | 只看该作者 �
先换个电源试试吧,这机器我都有备电源,坏的多
发表于 2017-11-2 12:02:23 | 只看该作者 �
这个机器电源坏的多,我遇到好几个了,可以换个电源试试
发表于 2017-11-11 00:58:55 | 只看该作者 �
我碰到一个是电源风扇转一下停了,指示灯也亮换电源好了
发表于 2017-11-11 09:30:09 | 只看该作者 �
看看显卡有问题没有,或者高压有问题,灯管
发表于 2017-11-11 09:56:32 | 只看该作者 �
主板有短路,接地打黄线值和个电感值
发表于 2017-11-11 10:04:37 | 只看该作者 �
先换个电源试一试
发表于 2017-11-11 10:58:42 | 只看该作者 �
这个电源爱坏啊            绿线都被拉低了      12v还没输出
