查看: 1467|回复: 5
[已解决]
2011针服务器维修,飞线借电压搞定
发表于 2017-11-16 14:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011针服务器维修,问题是桥电压没有,死修都修不出来,芯片是rt9214,把内存电压的供电芯片对调不行,上下管也不行,反馈,自居电容和二极管全换,他娘的还不行,没办法,去他大爷,全拆掉,飞到总线电压上去,亮机了,
发表于 2017-11-16 15:02:26 | 只看该作者 �
山寨板子。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 18:11:31 | 只看该作者 �
这些板子是真的差,都是国内小厂用二手芯片组做的
发表于 2017-11-16 22:00:45 | 只看该作者 �
确实差。不过是2011针的u
cpu
还可以,不知道稳定不
发表于 2017-11-17 02:20:45 | 只看该作者 �
这个是深圳生产的山寨板子,能用多久都难说,这样搭线维修应该会使得供电MOS负载过重,发热过大
发表于 2017-11-17 08:51:38 | 只看该作者 �
时间长了会不会不稳定,,,
