查看: 922|回复: 6
[求助中]
联想S410白屏是哪里问题?
发表于 2017-11-16 13:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台联想S410超薄本,不开机,拆机来发现取了屏线就可以触发,电流跳变,键盘大小写灯也亮,发现屏线烧糊了,定了一根屏线装上去,一开机1秒机器就白屏,不显示,这是哪里问题?难道显卡挂了吗?
发表于 2017-11-16 13:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看屏供电正常吗3.3v 。。。。。
发表于 2017-11-16 14:11:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏挂了,换个屏吧,或者修屏板····
发表于 2017-11-16 14:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查屏上的保险看是不是开路了。烧屏线的比较少。估计是屏线短路。
发表于 2017-11-16 14:57:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看看屏线再说其他的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 15:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发现问题了,主板上面屏转换心片坏了。RTD 2132坏了
发表于 2017-11-16 15:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看屏供电正不正常,正常先排查上部分
