查看: 10151|回复: 67
摔烂损坏的三星手机的通讯录 短信提取
发表于 2017-12-14 18:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    北方下雪了,那叫一个冷啊,还真是怀念在深圳的日子。还是要写一篇关于手机数据的帖子,其中的过程和我之前的有相同的部分,没办法啊,有的步骤就是重复的当然,对于那些老司机  大神级别的而言,这都只是小儿科但是对我这入门级的小小白来说,能把数据做出来心里还是十分有成就感的。所以呢,看到帖子的各位师兄弟,有不足之处还望多多包涵
   拿到的这台三星机,是严重摔过得,在手机店处理过,无法开机。手机的主人是一名电工,说手机坏了可以再买一部,但是里面大概有五百多个电话号,是很重要的,有些记得住,有些记不住了。还有一些工作上的号码  短信是需要找回来的。。。。经过和客户很好的沟通 确定只能是拆机 拆芯片 进行恢复。
   老生常谈,在这还要啰嗦几句拆芯片在学校跟徐大神专门学过理论和手工,我们那一期跟过老徐的都体验过环湖四公里,所以拆个芯片并且把它处理好,而且还不能温度过高把它吹死 心里面还是有把握的
    处理好的芯片 跟电脑相连接后,只要能认到盘符就可以进行数据提取了  对于芯片的认知  软件的操作 我想只要认真听过我们仝老师 仝大神的课程就应该轻而易举的
   我的步骤相对简单---拆机上夹具,风枪+撬刀把芯片取下后处理好,跟电脑相连,有盘符后我用的winhex进行的处理,把相对的文件提出后进行分析。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11010740.5元2020-2-12 11:30
 会员11963880.5元2020-1-2 12:36
 会员8430730.5元2018-6-30 18:05
 会员8407520.2元2018-4-25 20:31
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +21 +5 收起 理由
月饼 + 10
setupvista + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dz1075787 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
xw272021261 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1114925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-14 18:25:12 | 只看该作者 �
牛逼了 我想知道 芯片拆下来之后如何连接电脑
发表于 2017-12-14 19:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 19:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 22:59:04 | 只看该作者 �
芯片拆下来之后如何连接电脑  同问
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-12-15 10:25:02 | 只看该作者 �
可以用编程器或者U盘程控器来连接电脑的。
发表于 2017-12-15 21:14:38 | 只看该作者 �
说得很对  编程器或者U控 用来连接电脑
发表于 2017-12-18 10:46:58 | 只看该作者 �
看完就一个感觉,不明觉厉,手机数据恢复很有钱途
发表于 2017-12-18 12:01:50 | 只看该作者 �
也是一个复杂的工程,还要会拆装手机
发表于 2017-12-18 12:54:35 | 只看该作者 �
楼主发强大。让我这等小白涨了见识了。学习了
发表于 2017-12-18 13:55:22 | 只看该作者 �
类似于我们修电脑的BIOS编程器一样的东西吗
发表于 2017-12-19 18:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯  差不多就是那个意思了。我个人觉得还是处理芯片的掌握程度
发表于 2017-12-21 10:11:31 | 只看该作者 �
建议上连接方法 图文并茂 谢谢。。。。。。。
发表于 2017-12-21 15:26:36 | 只看该作者 �
图文并茂就好了,详细过程没有说到。。。
发表于 2017-12-21 18:32:33 | 只看该作者 �
Biostar 发表于 2017-12-21 15:26
图文并茂就好了,详细过程没有说到。。。
想要多详细 无非就是 手工加软件的处理  数据库的分析
发表于 2017-12-21 18:41:52 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2017-12-18 12:01
也是一个复杂的工程,还要会拆装手机
对呀  主要还是拆字库的处理方式 要不然搞死了 还恢复什么啊
发表于 2017-12-21 18:45:16 | 只看该作者 �
我刚去你空间看了看  那么多帖子 winhex的教程都有 你们都是师兄级别的  这些问题应该不难吧
发表于 2017-12-22 11:24:29 | 只看该作者 �
楼主就是厉害,这么专业
发表于 2017-12-22 14:07:10 | 只看该作者 �
好厉害,,,大神级别的 ,服了,就是简单了点
发表于 2017-12-22 14:18:05 | 只看该作者 �
芯片拆下来之后如何连接电脑  同问
