查看: 1404|回复: 5
[维修经验]
g400 不出1.05VCC
发表于 2017-11-16 13:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来 触发电流只能跑0.17 拆机测试,1.5 3V 5V 都有 就1.05VCC 不出 测试了TPS51219  EN3.3  供电5V  基准电压2V 都有 不出供电  把PJ701 702拿掉 电压出来了·估计是南桥坏了·现在等换南桥
发表于 2017-11-16 13:47:03 | 只看该作者 �
短路 没 ,后继电路 那里     烧鸡 看一下
发表于 2017-11-17 04:24:28 | 只看该作者 �
兄弟,如果是PC741漏电呢
发表于 2017-11-17 10:40:28 | 只看该作者 �
南桥发烫不楼主
发表于 2017-11-17 10:57:35 | 只看该作者 �
后继短路  烧鸡看下呢
发表于 2017-11-17 13:38:21 | 只看该作者 �
后继短路  烧鸡看下吧,同意楼上的
