查看: 1601|回复: 5
新手关于H61主板问题求大神回复,谢谢!
发表于 2021-3-11 14:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-S2PH Vre1.1主板,开机不跑码,检测发现CPU供电没有出来,检测各信号发现PCH_VRMPWRGD无电压输出,测量发现一个三极管坏,更换完CPU电压发出,跑码正常也可以亮机!然后拔除插在PCIEX1上诊断卡,触发居然不显示,又插上诊断卡触发开机显示又正常,现在没有头绪!原来的IT8892E这个PCIE转换芯片有被击穿,更换过!求大神给点指点!感激不尽!诊断卡是TL611 Pro!或者哪个大神告知这个IT8892E有那几个必要的测量点!万分感激!
发表于 2021-3-11 14:55:55 | 只看该作者 �
也碰过,送个垃圾检测卡给客人了
大神现在用什么诊断卡  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:12
发表于 2021-3-11 16:12:25 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2021-3-11 14:55
也碰过,送个垃圾检测卡给客人了
大神现在用什么诊断卡
就这两个  详情 回复 发表于 2021-3-14 14:40
问题找到了,it8892E这个芯片有几个脚虚焊,苦逼  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:13
发表于 2021-3-11 16:13:03 | 只看该作者 �
Grace0701 发表于 2021-3-11 16:12
大神现在用什么诊断卡
发表于 2021-3-11 18:32:46 | 只看该作者 �
大神现在用什么诊断卡
发表于 2021-3-14 14:40:28 | 只看该作者 �
大神现在用什么诊断卡
就这两个
