查看: 3252|回复: 33
[其他]
电脑系统问题
发表于 2017-11-9 23:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑越用 越卡 很是烦躁有什么 办法  解决没有啊 大神们
发表于 2017-11-20 17:52:37 | 只看该作者 �
加装固态硬盘!!!!{:4_113:}
发表于 2017-11-11 18:47:00 | 只看该作者 �
加内存 装系统 加固态硬盘   就ok。。。。。。
发表于 2017-11-12 11:05:31 | 只看该作者 �
加个固态!速度再慢也给你解决了
发表于 2017-11-12 13:05:12 | 只看该作者 �
重装系统可解决部分烦恼
发表于 2017-11-15 13:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-15 13:54:32 | 只看该作者 �
加装一个固态硬盘就好了
发表于 2017-11-16 16:34:56 | 只看该作者 �
固态是最明显的提升,舍得花钱就换新机器喽
发表于 2017-11-17 09:45:01 | 只看该作者 �
加固态就可以了!别的都没啥用!
发表于 2017-11-17 10:42:30 | 只看该作者 �
直接换好点的固态!在加大点的内存!
发表于 2017-11-20 09:39:35 | 只看该作者 �
换cpu 主板 内存 固态硬盘升级一下就行了
发表于 2017-11-20 10:48:03 | 只看该作者 �
先软件 ,后硬件,加件不行的话直接就换电脑 ,可以直接换三大件
发表于 2017-11-20 15:19:24 | 只看该作者 �
个固态!速度再慢也给你解决了22222222
发表于 2017-11-20 15:47:18 | 只看该作者 �
加内存 装系统 加固态硬盘   就ok。。。。。。 或者直接抱着它出门右转有个垃圾箱丢里面去!!!!!!!!
发表于 2017-11-21 10:23:05 | 只看该作者 �
重装系统 治标不治本 过段时间又会卡
老电脑的话就可以考虑换 或者硬件升级了
发表于 2017-11-21 11:12:43 | 只看该作者 �
直接换新新电脑 ,什么都解决了。。!!!!!!!
发表于 2017-11-21 16:02:57 | 只看该作者 �
系统用精简版,加装内存条,希望对你有帮助
发表于 2017-11-21 16:21:55 | 只看该作者 �
舍得花钱就加内存换固态 保证钱到病除
发表于 2017-11-21 17:29:16 | 只看该作者 �
加固态硬盘 装系统.................
发表于 2017-11-21 19:14:26 | 只看该作者 �
电脑每次一软件安装,都会在c盘留下点什么,主意多清理垃圾,电脑卡的时候打开任务管理器,看下有没有恶心的程序,卸载完了还在运行
